Maulwurf14
16.04.2016, 20:56
Guten Abend,
die DiagBox zeigt mir 2 Fehler an, die sofort nach Löschen wieder auftreten:
Einmal Fehler Feuchtigkeitssensor Klimaanlage. Weiß jemand, wo der eingebaut ist? Ist er vielleicht links in der Aluleiste vor dem Beifahrersitz, wo schon Schlitze sind?
Zweitens zeigt er mir Anschlußfehler Leuchtweitenregulierung Beifahrerseite an. Ist das ein bekannter Defekt? Glaube, gelesen zu haben, daß die nur zusammen mit dem Scheinwerfer gewechselt werden kann. Das wär beim Bi-Xeneon ja recht teuer. Stecker saind jedenfalls mal alle drauf und nicht oxidiert...
Noch einen schönen Abend!
Markus
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 407)
* Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
