peugralf1
17.05.2010, 15:48
Hi ,
Ich habe eine Frage zur der Software von Peugeot PP2000 wird ein Diagnosestecker benötigt (glaube USB) kann man diesen einzeln beziehen.... ? Was kostet dieser.... ?
Hi ,
Du brauchst ein ODB-II auf USB Adapter, den gibt es z.b. auf einer bekannten Auktionsplattform.
hast du Erfahrungen mit den USB-OBD II Adaptern... Bist du sicher das diese Funktionieren ?
Kannst du einen empfehlen ??
DAnke
Sicher funktionieren die, das System ist standardisiert bei allen Herstellern, seit ca 2002. Hier gibt es z.b. in der Norma derzeit ein OBD-II Auslesegerät für 19,95. Funktioniert bei allen Fahrzeugen mit dieser Standardschnittstelle.
Die passende Software braucht man halt nur um Fahrzeugspezifische Dinge einzustellen.
Hi nochmal,
Im 407 ist doch ein CAN Bus System Installiert oder.....
trotzdem kann ich ein OBD II Usb Stecker verwenden und auch mit de PP2000 Software Arbeiten ?
Kurz und einfach: JA!
Du benutzt doch auch sicherlich Windows und es ist doch egal was für ein Board drin ist und ob der Prozessor von AMD oder Intel stammt und du kannst auch jeden USB Stick rein stecken, weil jeder USB Anschluss gleich ist.
Jetzt das Prinzip verstanden?
Vielleicht zur Erklärung:
OBD 2 ist eine Standardschnittstelle für ALLE Fahrzeuge. Sie dient primär dazu um Informationen über das Abgasverhalten des Fahrzeuges auslesen zu können. Zusätzlich besitzt der Stecker Pins für die verschiedenen Auto Bussysteme (wie z.B.: der CAN im 407)
Wenn nun der USB Adapter diesen CAN Bus auslesen kann.
Dann funktioniert alles wunderbar.
Ich hab aber auch schon so billigteile gesehen (nicht mit USB, sondern nur ein Handbediengerät mit OBD2 Stecker) die nur die OBD Informationen auslesen konnten und sonst nichts.
Also denke ich mal, dass das bei dir funktionieren sollte.
mfg roland
Aber woher bekommt man die SW (pp2000)?
Hi!
Hab da was gefunden!
http://www.uobdtech.com/lexia3-pp200...tic-p-210.html
Hab mir auch schon überlegt funktionen freischlaten.
Diagnose abfrage kann ich ja mit dem was ich gekauft habe nur nichts ändern
Was kann den eine komplette Freischaltung bei einer Fachwerkstätte denn kosten???
Danke
Mario
Was willst Du Dir denn alles freischalten lassen?
Ausser Norwegen-Schaltung, optische Anzeige der PDC und dem Ein- / Ausschalten der Reifendrucksensoren kannst Du nicht viel machen. USB Box oder CD Wechsler anmelden vlt. noch.
