Guzonja
26.06.2011, 10:41
habe ein Problem, ich bekomme die Injektoren nicht eingespeichert mit dem PP2000.
Hier die Bilder dazu, mache ich da was falsch, wie geht das genu?
MfG
MfG
habe es mit Motor an probiert, ging zwar auch nicht aber es kann das.
Danach drei Fehler im Einspritzsteuergerät gefunden.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG
Moin,
Lösche mal die Fehler aus dem Speicher , dann schließe das PP2000 vollständig ,dann PP2000 neu starten und den Speicher neu auslesen.Hast du schon mehr mit der soft gemacht bei mir war es so das die V 10.B (24.37) nicht richtig lief . Habe dann eine ältere Version genommen.
Gruss
Die Fehler kommen sobalt ich den Motor starte. Ältere Versionen habe ich schon probiert 21.14 und 22.14.
MfG
Kannst du denn die Fehler löschen.Schreibe mal wie du die Fehler löscht.
Gruss
ja löschen geht.
PP2000>Global Test>Motor Getriebe>Fehler Löschen>F3>Enter> Fertig.
Fehler gelöscht und dann versucht habe ich auch.
MfG
Moin ,
bei Fehlern in der Motorsteuerung muß beim löschen der Fehler eine Seite aufgehen die Überschrift habe ich vergessen kann man 50 mal machen unten steht auf jeden Fall Wegstrecke da mußt du den Kilometerstand eingeben und dann ok und zumachen.Achso in der Historie kannst du sehen wie oft das schon gemacht worden ist bei mir mit heute 5 mal .
Gruss
Ja habe ich auch gemacht, vorher wurden 9 mahl die Fehler gelöscht, jetzt sind es 16.
Ohne das kann man garnischt löschen.
MfG
