Peugeot 407 Forum Peugeot 407 nimmt kein Gas an und läuft unruhig wenn er kalt ist. und raucht wie sau.
elomann 22.12.2013, 12:49
habe leider gleich 2 Probleme.
Autodaten Peugeot 407
Benziner SW V6 214PS mit 6 Gangauto
BJ 2005 204000 Km. Standheizung und Gasanlage.
Problem: Ab und zu kommt während der Fahrt der Fehler: Automatikgetriebe defekt sowie die Einblendung PRND. Diese verschwindet dann nach paar Min wieder. An was könnte das liegen? Eventuel irgend ein Secker bzw Schalter der gerne mal rostet... Wenn ja wo befindet sich dieser?
nun zum Hauptproblem:
Seit dem es kalt ist kommt die Meldung Motorkontrolleuchte und er zeigt an Abgassystem defekt. Rauchen tut er auch extrem ( weiser Rauch ) im Benzinbetrieb. Da Gasanlage erst im warmen angeht.
Wenn ich aufs Gaspedal drücke passiert nix bzw. geht er fast aus oder kommt dann über 2000 Umdrehungen mit unruhigem lauf.
Bisher durchgeführte arbeiten:
Da ich nicht weiß wann bei dem Auto die Zündkerzen gewechselt wurden, sind 6 neue für LPG verbaut worden.Selst gemacht mit Drehmomentratsche. 6 neue Zündspulen hab ich auch noch erneuert, da 2 von 3 die unter der Ansaugbrücke liegen an der Halterung gebrochen waren.
Die hintere Lambdasonde wurde neulich gewechselt, nicht von mir. Im Fehlerspeicher kommt nur noch der Fehler Zylinder 4.
Wenn er warm ist muckt er gar nicht und raucht auch nicht.Gas nimmt er dann im GAS und Benzin betrieb an.
So Euch schon mal einen Guten Rutsch aber nicht mit dem Auto oder zu Fuß.
Grüße Andreas aus MM
