Peugeot 407 Forum Lautsprecherkabel im RT3?
black_pearl 08.09.2009, 12:37
Hallo Leute!
Wer kann mir weiterhelfen?´
Möchte mir einen Verstärker in meinen 407er bauen für 'nen kleinen Subwoofer. Dazu werd ich die hinteren Lautsprecher abklemmen und an diesen Kabeln einen High-/Low-Adapter anbringen. Und jetzt meine Frage: Welche 4 Kabel sind überhaupt für die hinteren Lautsprecher? - Die Kabel aus dem Radio (ist übrigens ein RT3) sind ja nur mit 4-stelligen Zahlen bezeichnet, und nicht wie andere Autos mit "rear left" und "rear right" ...
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe ...
rh29 08.09.2009, 12:48
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...C&type=&mode=0
wenn dein radio auch quadlock hat, hilft dir die anleitung vielleicht etwas weiter. wenn nur ein kleiner subwoofer sein soll, warum kein aktiver?
Unbekannt 08.09.2009, 13:55
hier mal die vollständige steckerbelegung http://img214.imageshack.us/img214/7104/rd4.jpg
is eigentlich vom RD4 aber da dürfte beim RT3 kein unterschied sein.
black_pearl 08.09.2009, 16:13
... aktiver Sub wird's deshalb keiner, weil ich Verstärker und Basskiste noch vom alten Auto im Keller stehen hab ;-)
Aber danke schon mal für die Tipps! Hab erst am WE wieder Zeit zum rumbasteln, dann poste ich nochmal, ob's geklappt hat ...
black_pearl 11.09.2009, 06:14
Morgääähn!
So, hab's gestern endlich geschafft Bass ins Auto zu kriegen. Ein kleines Problem hab ich da aber leider noch:
der Verstärker schaltet nicht mehr ab - liegt wohl am "Remote"-Kabel, das hätt ich aber bei PIN 11 angeschlossen (+12V switched remote) - das wird wohl das falsche sein - aber welches ist dann das richtige???
Und hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass, wenn ich Zündung anmach, der Bordcomputer sofort auf den Energiesparmodus schaltet? Nur wenn ich den Wagen starte funktioniert alles ...
rh29 11.09.2009, 08:19
ja, wenn der verstärker anbleibt, dann geht das auto nach 30min in den energiesparmodus. kontrolliere doch mal mit einem multimeter, wie pin 11 sich verhält, wenn das radio ausgeht. eigentlich müsste er dann auch auf 0v gehen. wenn er das macht, liegt es am verstärker, dass er nicht abschaltet. vielleicht gibt es da noch eine einstellmöglichkeit, bei meinem aktiv-subwoofer kann man den remote ausschalten, weil er ihn nur bei anschluss über chinch braucht. bei direktem anschluss schaltet er sich 2 minuten nach ausschalten des radios ab, weil er die signale direkt als einschaltquelle benutzt.
black_pearl 11.09.2009, 12:31
So, bin mal grad schnell mit 'nem Spannungsmesser an diesen Pin 11 ran - da sind sehr wohl 12 V drauf! Ohne Zündung und bei abgeschaltetem Radio. Hast du vielleicht noch eine andere Idee? Ich könnt mir ja zur Not einen On-/Off-Schalter zwischenschalten ... - aber das ist ja nicht Sinn der Sache ...
Den Verstärker hab ich übrigens schon mal an 'nem anderen Auto auf Funktion gecheckt, da lief er ganz normal ...
rh29 11.09.2009, 14:00
das ist natürlich blöd...
hast du einen high-low adapter verbaut um den verstärker über chinch zu benutzen? ich glaub da gibt es auch welche, die je nach signal das remote selber erzeugen können.
oder man misst nochmal an den anderen pins, ob da ein remote dabei ist. nur an den beiden data-bus-pins 10 & 13 würde ich nicht messen, da könnte das steuergerät bockig werden.
http://www.amecarhifi.de/phonocar-hi...ote-p-772.html
black_pearl 11.09.2009, 14:49
Jop, hab 'nen High-/Low-Adapter benutzt und zwar diesen:
http://www.amazon.de/High-Low-Konver.../dp/B000WMGK96
Laut Beschreibung ohne Remote-Erzeugung.
Hab mir schon vorgenommen, die Belegungen mit dem Messgerät durchzugehen, um ein passendes Kabel zu finden. In meinem vorherigen Auto (Civic Coupe) hatte ich Remote beim "Antennen"-Kabel drangemacht - das hat seinen Zweck erfüllt ... - naja, dann probier ich wohl heut' Abend noch ein bißchen rum ...
black_pearl 12.09.2009, 20:19
So - zum Abschluss muss ich mich noch schnell als "Depp" outen *g* - ich hab ja beim Anschließen alles richtig gemacht - der Pin 11 ist schon der Richtige, das RT3 schaltet ja erst nach ca. 2 min völlig ab wenn man nix mehr macht am Auto - und dann eben auch der Verstärker. Ich muss wohl noch viel lernen ...
Trotzdem besten Dank für die Hilfe und Unterstützung!
