Peugeot 407 Forum
Fehlercode P1403 und 1404
Ich bekomm den Fehler angezeigt
P 1403 und 1404
Zuheizer-Heizelement 1 und 2
Plus masseschluss ohne Unterbrechung
Meine Frage
Komplette zuheizer tauschen oder wie ein Freund sagte der heizelement (hat die Funktion wie ein Glühkerze) ist defekt. Kann man das tauschen
Danke im Voraus für eure Hilfe
schreib mal Fahrzeugdaten mit Schlüssel Nr. bei Anfragen mit rein
Schlüsselnunmer 3003 163
2006, 407 Coupé, 2.7 hdi
Das ist ja ein Fehler Standheizung. Wir fahren immer zu einen Bosch Dienst, die haben die kompletten Unterlagen für eine Fehlersuche.
Laut Peugeot ist ein zuheizer vom Hersteller besasto.
Peugeot kann mir nicht sagen welche Modell in den 407 Coupé 2.7 hdi eingebaut ist.
Weist jemand welche Modell von webasto eingebaut ist??
Schreib mal Deine Fahrgestell Nr. mit rein
Wenn eine Standheizung verbaut ist, stehen alle Informationen auf dem Typenschild.
Sorry für den späten Antwort.
War verreist aus dem Grund könnte nicht schneller antworten.
Also bei mir Schlüsselnunmer 3003/163 ist kein Standheizung sein nur ein sogenannte vorwärme auch als zuheizer genannt.
Tut das Wasser bei unter 5 grad schneller warm machen. Es ist von der Hersteller webasto aber schon ab Werk eingebaut.
Nur Peugeot kann mir kein modellbezeichnung geben da die selber net wissen welche Model von webasto eingebaut ist.
Weist du eventuell welche Model von webasto eingebaut ist dann könnte ich im Internet nach ein neuen oder gebrauchten suchen??
Fahrgestellnummer brauchst du alle ode nur die letzten 10??
Dein Zuheizer ist praktisch eine kleine Dieselheizung, die das Kühlwasser automatisch bei Temperaturen unter 5 Grad Starttemperatur aufheizt, um den Motor zu schützen/unterstützen. Nach deinem Produktionsdatum hat das Teil die Nummer 6462 AG. ABER: Da gibt es einen Kabelstrang, der defekt sein könnte, wegen deinen Fehlermeldungen. Er hat die Nr. 6462 S3 laut Orga-Rechner. Webasto wird dir nicht weiterhelfen, da sie den Zuheizer für PSA liefern und auf Peugeot verweisen.
Ich könnte doch hierbei ein Standheizung von webasto nehmen aus ebey mit 5kw Leistung und es einbauen oder ??
Den laut meine Werkstatt die Einrichtung ist alles vorhanden, alte raus neue rein, dabei wenn ich eins mit dem Steuerung für Standheizung kaufen kaufen kann wäre es dann besser.
Is die Aussage richtig??
EBay Artikelnummer 201385427460
Oder könnt ihr ein webasto Model empfehlen, die ich nehmen soll??
Ich will auch nicht gleich das neueste EVO 5 der Ca 700-800 Kostet
Ein ältere Model würde mir ausreichen.
