Peugeot 407 Forum
Fahrzeug fängt an zu ruckeln
Hallo Liebes Community
Seit über ein Jahr, fängt mein Fahrzeug nach 600-700 km für ca. 5 min an zu ruckeln, dabei nimmt das Fahrzeug von alleine Leistung auf, der zeiger geht bis 1 und wieder runter. Seit neuestem wird auch nach einem Piep Ton "Abgassystem Defekt" angezeigt. Was ich noch erwähnen muss ist, dass beim auftreten von diesem Problem ,aus dem Motor Raum in den innen Raum Abgasgeruche gelangen.Auch kann man beim Auspuff einen Pech Schwarzen Rauch festellen .
Mir ist klar das das Abgassystem Defekt ist. Aber steht das ruckeln, mit diesem Problem in verbindung ?
Gruß Steppenwolf
Vermutlich hast du einen Diesel, denn der Abstand entspricht dem des Freibrennprozesses des Partikelfilters. Ruckeln und Fehler werfen sollte er dabei natürlich nicht.
Wieviel km ist der Wagen gelaufen, Baujahr, Motor, etc?
Und welcher Zeiger geht bis "1" und wieder runter???
Ciao, Daniel
Oftmals hilft bei diesem Fehler der Austausch des Kraftstofffilters... hatte das selbe Problem allerdings nur kurz da ich den o.g. Filter wechselte... ist billig und kann man selber machen...
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Ja habe einen Diesel Motor. Mit 1 meinte ich eigentlich 1000 u/min . Der wagen ist 220000 km gelaufen 2.0 Motor Bj 2004
Ok danke werde ich machen
