Peugeot 407 Forum Ruckeln des Lenkrads um die geradeaus Lage
Unbekannt 30.11.2008, 13:14
folgendes Verhalten des Lenkrades an meinem Peugeot 407SW habe ich.
Bei kaltem Fahrzeug habe ich im Bereich von jeweils 2-ca 5cm um die geradeaus Lage des Lenkrads keine gleichmäßige sondern eine ruckartige Rückmeldung der Lenkung. Ob dabei die Räder auch ruckartig bewegt werden kann ich nicht sagen. Mit Sommerreifen, 215er 17 Zoll, ist es deutlich zu spüren. Mit Winterreifen, 205er 16 Zoll, kaum zu merken. Bewegt man das Lenkrad im Stand so merkt man nichts.
Ich bin auch der Meinung, das der Wagen auf Unebenheiten in der Fahrbahn stärker als sonst reagiert, früher lag er wesentlich ruhiger. Das Fahrwerk ist sonst ruhig, auch bei hohen Geschwindigkeiten, keine Unwucht oder Vibrationen.
Nach etlichen Werkstatt Besuchen ist man nun der Meinung meine Sommerreifen hätten einen Höhenschlag. Die Überfüllung der Servopumpe brachte auch keine Besserung.
Der Mann vom Reifenhandel hat mich ausgelacht, die Prüfung ergab nichts.
Was könnte es sein?
Der Wagen ist 30 Monate alt und ist noch innerhalb der Anschlussgarantie. Ich bin ratlos.
Gruß Frank
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 407 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 407? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Für Sie entstehen dadurch keine Mehrkosten.
Duvel 30.11.2008, 20:33
Hallo Frank
Das Problem was du hier beschreibst ist bekannt.Da gibt es eine geänderte Hochdruck Leitung der Servolenkungs Pumpe,da solltest du vielleicht mal eine Peugeot Werkstatt suchen die davon ein Bißchen mehr Ahnung haben.Kannst dich ja melden was drauß geworden ist,viel Glück.
gruß Duvel
Unbekannt 01.12.2008, 15:16
danke für die Info. Ich dachte diese Leitung hilft nur bei Ruckeln im Stand, wenn die Lenkung ganz eingeschlagen wird.
Ebenso wie das Überfüllen der Pumpe.
Ich werde meine Werkstatt nochmals darauf hinweisen.
Gruß Frank
