Peugeot 407 Forum Elektron. Diebstahlschutz defekt
edardi 08.07.2010, 08:24
Hallo zusammen 😉
Habe nun seit ungefähr 4 Jahren einen Peugeot 407 2.0 HDI und bis jetzt keine Probleme damit gehabt.
Seit einigen Tagen funktioniert der Autoschlüssel (Ersatzschlüssel) von meiner Freundin nicht mehr, sprich das Öffnen & Schließen des Autos mittels Funkfernbedienung ist nicht mehr möglich. Kofferraum öffnen genauso. Manuell per Türschloss funktioniert das öffnen, steckt man den Schlüssel in das Zündschloss, dann bekommt man am Boardcomputer die Meldung: "elektron. Diebstahlschutz defekt".
Versucht man daraufhin das Auto zu starten, hört man nur den Anlasser, Motor startet jedoch nicht.
Mit meinem Schlüssel funktioniert alles einwandfrei, öffnen, schließen Motor starten etc.
Habe mir den Ersatzschlüssel von meiner Freundin etwas genauer angesehen & musste feststellen, dass die Tasten (Öffnen & Schließen) stark eingedrückt sind, sprich die Gummiabdeckung ist richtig kaputt, mit Rücksprache hat Sie auch gestanden, dass ihr der Schlüssel runtergefallen ist & seitdem nicht mehr funktioniert.
[img align=right width=300]http://img810.imageshack.us/img810/853/img0110b.jpg[/img]
Peugeot würde mir einen neuen Schlüssel anfertigen, Sie meinen er ist kaputt & müsste ausgetauscht werden, der Spaß kostet mich 180¤.
Habe bisschen in eurem Forum nachgelesen und habe festgestellt, dass einige Leute hier auch ein ähnliches Problem haben, also habe ich mir gedacht ich öffne mal den Schlüssel und sehe nach wie es da drinnen aussieht.
Schlüssel besteht aus einem Plastikrahmen mit einem Transponder-Chipset (3 Tasten) + Batterie, Gummiabdeckung & Schlüssel.
Die Batterie habe ich direkt mal ausgewechselt, das Problem ist immer noch das selbe.
Kann man da noch was machen? oder muss der Schlüssel echt gegen einen neuen ausgetauscht werden, jetzt im Urlaub ist es echt mies mit nur einem Schlüssel urlaub zu machen 😉
Danke im Vorraus.
Adrian
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 407 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 407? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
Unbekannt 08.07.2010, 09:38
schonmal folgendes probiert?
REINITIALISIERUNG DER
FERNBEDIENUNG
- Zündung ausschalten,
- Zündung wieder einschalten,
- sofort für die Dauer von einigen
Sekunden auf Verriegelungstaste
der Fernbedienung drücken,
- Zündung ausschalten und
Schlüssel mit Fernbedienung aus
dem Zündschloss ziehen. Die
Fernbedienung ist nun wieder
betriebsbereit.
edardi 08.07.2010, 10:22
werde ich gleich mal probieren,
danke schonmal im voraus 😊
FERNBEDIENUNG
betriebsbereit.
Roland 08.07.2010, 11:53
Das mit de Meldung ist übrigens normal.
Wenn du den Wagen mit Fernbedienung versperrst, dann musst du ihn auch mit Fernbedienung öffnen.
Denn nur die Fernbedienung (nicht jedoch der Schlüsselbart selbst) aktiviert/deaktiviert die Sicherheitseinrichtung.
mfg roland
edardi 09.07.2010, 00:26
@Roland, jetzt hast du mir was beigebracht, danke 😁
@407driver, die Reinitialisierung hab ich wahrscheinlich falsch gemacht.
ich beschreibe wie ich vorgegangen bin:
Auto mit defekten Ersatzschlüssel ohne Fernbedienung geöffnet & eingestiegen.
Schlüssel ins Zündschloss reingesteckt haha & kurz Kontakt gegeben & wieder ausgeschalten.
Kontakt wieder an & Verriegelungstaste gedrückt gelassen (höchste 10 Sekunden) & dann wieder umgedreht & herausgezogen.
Dabei hat aber nichts aufgeleuchtet oder so.
Meldung bleibt weiterhin.
Hab ich was falsch gemacht?
Oder muss man das Auto vorher mit dem richtigen öffnen?
Springt er dann an, wenn man die Zündung mit dem defekten umdreht?
Bin bisschen verwirrt.
Ich probiers gleich morgen früh nochmal 😊
Danke nochmal.
Force406 09.07.2010, 07:10
@Edardi:
Wenn der Schlüssel so kaputt ist, wie du beschrieben hast (eingedrückt),
dann sind die Tasten (oder zumindest die zm öffnen) höchst wahrscheinlich
kaputt. Diese kleinen Tasterchen halten nicht die Welt aus.
Damit wäre eine Reinitialisierung genauso unmöglich wie das öffnen
und schließen per Knopfdruck. Klicken die Tasten denn noch beim
Drücken?
Halt den Schlüssel mal neben ein Radio (direkt an die Antenne) und
drück drauf. Wenn man dann ein kurzes Quietschen im Radio hört,
sendet der Schlüssel zumindest. Wenn nicht, ist er einfach kaputt.
MfG Force406
