Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Einparkhilfe (PDC) nachrüsten, Probleme mit mA am Rückfahrscheinwerfer.
Peugeot 407 Forum
hallo, ich möchte gerne eine pdc von waeco nachrüsten. diese hat 40 ma standby stromaufnahme. am rückfahrscheinwerfer ist ein hinweisschild das besagt, keine verbraucher mit mehr als 10 ma anzuschließen. habt ihr erfahrung ob es probleme gibt? dankeschön, gruß aus hagen in westfalen, gerald
Hallo gerald73,
möglich das dein Auto dir dann die Fehlermeldung -Lampen defekt- anzeigt aber, du hast doch zur Not noch die Kofferraumleuchte bzw. noch besser die 12V Steckdose im Kofferraum, zur Spannungsversorgung deiner PDC.
JD
hallo jd, danke. an die 12v dose hab ich auch gedaht, aber dann ist die pdc ja immer an, auch an der ampel, wenn jemand hinter mir steht. beim rückwärtsgang ja nur wenn sie auch gebraucht wird.
gruß gerald
Du könntest mit den 10 mA ja ein (elektronisches) Relais ansteuern, um den Strom von der 12V-Buchse durchzuschalten.
Jepp - das sehe ich genauso. Wenn du ein Relais mit einem Spulenwiderstand von 1200Ohm bzw. Spulenleistung von 120mW nimmst hast du einen Strom von 10mA. Schau mal hier -->http://tinyurl.com/qy4ea7<--
Gruß JD
PS:Nimm sicherheitshalber noch eine Freilaufdiode!
dankeschön für den tip. werde ich so wohl umsetzen. gruß gerald
Hallo nochmal,
ich hab eben die Info bekommen, dass der Link oben nicht richtzig funxt sondern nur auf Conrad verweist. Daher hier nochmal der 2. Versuch. Das Relais hat bei Conrad die Artikel-Nr.: 502062 - 62 Datenblatt ist hier -->http://tinyurl.com/m2rd8p<--
JD
