Peugeot 407 Forum Diagbox - Ich dreh durch!
Arkimboldo 03.11.2016, 15:54
Hallo Löwenfahrer,
ich nutze Diagbox Version 7.49 und versuche einen Fehler (P0113) zu löschen. Bei laufendem Motor geht das nicht (Fehlerlöschung fehlgeschlagen). Motor aus, Zündung an und noch mal versucht den Fehler zu löschen. Jetzt kommt die Aufforderung den KM Stand einzugeben. Ok. Dann die Aufforderung die Zündung auszuschalten. Ok. Jetzt kommt die Aufforderung den Fahrtschalter einzuschalten ...Was zum Geier meinen die damit? Am Ende kommt die Meldung "Löschung durchgeführt", aber der Fehler steht nach wie vor in der Liste.
Wie ist die Vorgehensweise um einen Fehler zu löschen?
Danke vorab.
Peupa205 03.11.2016, 18:05
Hast du denn den Sensor für die Lufttemperatur geprüft/ erneuert ? Das sollte P 0113 ja wohl heißen.
Arkimboldo 03.11.2016, 18:40
Ja, hab ich.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
rc-heinz 03.11.2016, 18:48
Gibt das Programm doch vor.
Bei laufendem Motor kannst du keine Fehler löschen. War schon immer so.
Zündung an, Fehler löschen, Km-stand eingeben, Zündung aus und Zündung wieder an, fertig.
So wie das Programm das vor gibt.
Arkimboldo 03.11.2016, 20:27
Wenn das so wäre, hättest du recht. Nur lauten die Aufforderungen der Software anders (so wie ich es beschrieben habe). Und trotz Meldung " Löschvorgang erfolgreich " steht er auch nach Refresh noch in der Liste.
Und was ist mit "Fahrtschalter" gemeint (siehe meinen ersten Eintrag oben)?
