Peugeot 407 Forum 407 Getriebeöl nachfüllen
Bojan 19.07.2014, 20:28
Hab beim tasch des linken traggelenks etwas getriebeöl verlohren. Weiss jemand wo ma es auch nachfüllt und wo man nachschauen kann wieviel man nachfüllt.
Bj. 2004 hdi 136ps Schaltgetriebe
Mfg
Danke im vorraus
aixman 20.07.2014, 09:12
http://home.arcor.de/euroaix/repanle...m-Getriebe.pdf
Als Öl SAE75W80 oder das was du in der Bedienungsanleitung stehen hast
jruess
aixman
Bojan 20.07.2014, 11:20
Super, danke. Hoffendlich ist nicht viel unterschied zwischen Benziner und Diesel. Wird gleich gemacht mfg
Bojan 20.07.2014, 20:51
Leider passt die PDF nicht. Hat sonst noch wer Tipps für meinen Peugeot 407 136ps hdi diesel?????
aixman 20.07.2014, 22:05
Dann schau dir das mal von 407 CarlosDucati an
407 Getriebeöl Wechsel selbermachen
http://www.peugeotboard.de/threads/3...t=getriebe%F6l
pitsche407 26.07.2014, 07:25
Hallo Bojan, hatte das gleiche Problem, habe dann etwas Getriebeöl über den "Rückwärtsgangschalter" (heisst der so?) aufgefüllt. Sitz oben auf dem Getriebe. Am Besten Luftfilter raus, dann müsstet den sehen....Stecker ab, Schalter rausschrauben und langsam die Brühe einfüllen.
