Peugeot 407 Forum
407 coupe Fächerdüsen
Hallo
ich habe ein Problem mit der Scheibenwischeranlage bzw mit den Fächerdüsen!!!!
Ab 140 kmh musst du sehr lange spritzen damit die Scheibe klar wird!!!Auch nur im unteren Bereich
Durch den Fahrtwind kommt nicht genug Druck auf die Fächerdüsen!!!
lg Coupefunforever
ja das Problem habe ich auch!
Wenn man dann noch das Licht an hat und dadurch gleichzeitig die Scheinwerferreinigungsanlage mit an geht, finde ich, dann es ist noch schlimmer.
Hat jemand das schonmal beheben können???
Die Düsen vom abkoppeln, ne große Spritze oder ähnlich nehmen, Schlauch drauf und paar mal ne Reinigungslösung durchjagen. Nein, Peugeot hat sich mit den Fächerdüssen keine Freunde gemacht... Siehe 508...der selbe Mist.
Sofern das nicht hilft, dann nur austauschen
Bei kleiner Änderung passen auch Strahldüsen vom 605.
