Peugeot 406 Forum
Wo sitzt die BSI Steuereinheit.?
da ich beim durchforsten des 406 Forums nix gefunden habe, hier die Frage:
Wo sitzt die BSI.?
Ich sollte mal ein Relais prüfen - könnte der Grund sein, warum meine Klimaanlage nicht geht.
Besten dank schon mal.
das ist das teil wo die sicherungen drinne sind! relais wirst du da vergeblich suchen denn die sind intern! und wenn das relais futsch dann müsste die BSI neu
ist das im Beifahrerfußraum unter dem Handschuhfach oder dahinter.?
Hier der link zur Reperatur des Klima-Relais aus der BSI.
Relais in der BSI tauschen
Danke & Gruß
PS. Wenn ich dem Kompressor 12V gebe, schnappt das Mag-Ventil zu. Nur am Stecker vom Kabelbaum kommend liegen keine 12V - Sicherungen sind meines Erachtens alle gut - die beim Fahrer und im Motorraum.
Das Relais für die Klimaanlage war bei mir auch schon kaputt. ne weile hilft gegenhauen (ist übrigens auf der FAHRERSEITE links vom lenkrad direkt hinter dem "Teppich".
Hatte damals eine französische Internetseite gefunden mit Vergleichsrelais.
Das Gehäuse der BSI muss man dafür leider von der oberseite gewaltsam öffnen. Hab davon noch nen Handyfoto:
ich muss nochmal gucken, welches relais ich dann eingelötet hatte und wie die franz. internetseite war.
schöne grüße!
viel erfolg! das ist eine super 1000¤-spar-reparatur!
rune
Danke Dir schon mal. Dann geh ich jetzt mal ne Runde klopfen.......... :-)
http://www.forum-peugeot.com/Forum/g...et_17295_2.htm
hier steht auf Französisch die Ersatznummer für das defekte Relais.
Viel Spaß!
Rune
