Peugeot 406 Forum typische 406 coupe probleme?
Slonis 04.10.2011, 18:42
hey, hab paar probleme mit meinem peugeot 406 coupe 3.0L V6 BJ:02
1: sitzheizung funktioniert nicht! strom kommt an bei beiden sitzen!!! krankheit?
2: dispaly pixel... je nach außentemperatur kann mann auf dem orangen display vom navi und radio kaum was sehen!!! is das zu beheben?
lieben gruß Slonis
froolyk 05.10.2011, 13:51
Was das Display angeht: Bei mir wurde es besser, nachdem ich die Helligkeit des Displays runtergestellt habe. Darunter leidet dann aber auch die Lesbarkeit bei hellem Tageslicht...
Um das Display bei http://www.kfzpix.de/peugeot/index.php reparieren zu lassen war der Leidensdruck noch nicht groß genug.
Jens
Flash19 17.10.2011, 19:48
Hi habe das selbe Problem an meinem 406 Coupe V6 es ist meistens die Wicklung die auf dem Sitz drauf liegt unter dem Sitzbezug kannst ja versuchen am Stecker der von Sitz kommt messen was wahrscheinlich auch nicht funktionieren wird weil da so ein Widerstand mit verbaut ist was Temperatur abhängig ist
