Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
Steuergerät 406 Break defekt? Woher ein Gebrauchtes?
Peugeot 406 Forum
Hallo lieber Leser,
vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
Fahre seit einem Jahr einen 406 Break Kombi, Baujahr 2000; 116KW, 120000 Kilometer Laufleistung.
Wir hatten vor einiger Zeit einen Wildschwein-Unfall, wo ein junges Schwein unterm Auto durch gedonnert ist.
Ein paar Wochen später gab es während der Autofahrt einen kurzen Totalausfall in der Elektronik.
Seit dem zählt der Kilometerzähler nicht mehr. Der Tageszähler funktioniert noch und auch der Rest.
Allerdings fällt seit neuerem immer mal wieder der Tacho aus und zeigt dann die Geschwindigkeit für ca. 5 min nicht mehr an.
Ich war in 2 Werkstätten, sie haben nach dem Auslesen heraus gefunden das die BSI Einheit defekt ist und das im internen Speicher eine Kilometeranzahl von über 1 Million stehen würde, man müsse aber das komplette Steuergerät wechseln.
Die Peugeot-Werkstatt meinte es könnte auch vom Unfall kommen.
Die Versicherung hat mir gestern mit geteilt das sie die Kosten für das Steuergerät nicht übernehmen, da es nicht eindeutig belegt ist ob es mit dem Unfall zusammen hängt.
Nun meine Frage wenn wirklich das Steuergerät defekt ist, gibt es eine Möglichkeit irgendwo her ein gebrauchtes zu bekommen?
Kann man das Steuergerät evtl. reparieren lassen, was würde so etwas ca. kosten?
Oder könnte der Fehler auch wo anders her kommen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mandy :-)
Hallo Mandy.
Dieser Fehler, würd ich tippen, liegt nicht am Steuergerät,
sondern eher an einem Stecker. Wenn ein Schwein unter dem
Auto durchdonnert, dann ist das zwar blöd, aber was schert es
deine Motoelektronik? Die hat keine mechanischen Komponenten,
die durch einen Aufschlag etc. kaputt gehen könnten, mit Ausnahme
der Stecker.
Es könnte also durchaus was nützen, die Stecker auf korrekten
Sitz zu überprüfen, die in der Nähe des Ferkels lagen. Danach
kann man immernoch ein neues Steuergerät bei Peugeot
bestelllen, denn die Müssen die Wegfahrsperre & Co darauf
einstellen via Diagonegerät.
MfG Force406
Vielen Dank für die Antwort.
Nun sieht die Diagnose der Werkstatt folgendermaßen aus. Es ist nicht das Steuergerät sondern die BSI Einheit.
Nun haben wir das Teil in eine Reparatur Werkstatt geschickt und die können es nicht reparieren weil der Prozessor kaputt ist und sie keinen neuen ran bekommen.
Was können wir denn tun?
Neu kostet dieses Teil um die 900 ?.
Gibt es so was überhaupt gebraucht?
Hallo Mandy_S.
Dann muss das Ding leider getauscht werden. :-(
Als Elektroniker kann ich dir nur versichern, dass ein Prozessor
nicht durch einen Aufprall kaputt geht, wenn das Gehäuse der
BSI nicht sichtbar deformiert ist. Da sind höchstens ein Paar
Lötstellen gebrochen, die der Standard-Schussel in der
Reparatur-Werkstatt nicht sieht oder findet. Oder die Diagnose
wird vom Diagnose-Computer gestellt, der auch nicht viel weiß.
Ich bin übrigens Elektroniker. Das Problem ist, dass es sein
kann, dass der Fehelr noch besteht, selbst wenn die BSI getauscht
ist. Darum lass dir vor dem Tausch Brief und Siegel drauf geben,
dass der Fehler danach behoben ist. Ist er's dann nicht, sollen
die von Peugeot (oder wer auch immer das tauscht) schauen,
dass sie's hin bekommen.
Wenn es danach weiterhin besteht, verlang' die alte BSI zurück.
Dann kannst du beim nächsten Absatz weiterlesen. ;-) Mit der
alten BSI sollten die dir auch dein geld wieder zurückgeben,
und dann ist es vermutlich der Pannen-Verursacher Nr. 1 (2004):
Die dynamische Steckverbindung, alias "Stecker".
Ein weiterer Anlaufpunkt für Elektronik-
Probleme wäre der BOSCH-Service. Im Gegensatz zur Peugeot-Crew
kennen die alle BSIs von Bosch, und stellen nicht jeden Depp ein.
MfG Force406
