Peugeot 406 Forum Spurverbreiterung fürs 2.0 Coupe
406_er 12.04.2009, 23:02
Guten abend,
ich habe mal ne Frage was Spurverbreiterungen angeht, hab da jetzt einiges hier gelesen aber irgendwie nix gefunden was mich zufrieden stellt.
Ich möchte meinem Löwen für die Alus von BBS (genaue Bezeichnung weiß ich nicht) auf der hinterachse Distanzscheiben verpassen damit die Felgen weiter aus dem Radkasten kommen.
Jetzt bin ich etwas unschlüssig was ich für welche holen soll.
Habe welche gesehen zu denen ich längere Schrauben brauch, durchzustecken durch die Scheibe und welche wo die Scheibe mittels kurzen mitgelieferten Schrauben verschraubt werden und die Felgen werden dann mit den orig. Schrauben in der Scheibe verschraubt.
Ich würde jetzt gerne wissen ob ich da auf was bestimmtes achten muss und ob ihr schon mit Distanzscheiben eure Erfahrungen gemacht habt und wenn ja, welche?
Hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen.
LG
René
406_Break 13.04.2009, 19:50
Also nach meinen Erfahrungen mit Spurverbreiterungen,
gibt’s da eigentlich nicht viel zu beachten.
Nur bei Spurverbreiterungen von mehr als 2% im Vergleich
zur serienmäßigen Spurweite muss die Festigkeit des Fahrwerkes
vom TÜV überprüft werden. (sollte man zumindest)
Und bei den Distantzscheiben selbst ist es eigentlich
egal ob du die, zum durch schrauben oder die Doppelt
geschraubten nimmst. Die Doppelt geschraubten sind
halt sicherer da die Belastung auf die Radschrauben nicht
so hoch ist und auf jedenfall sollten es welche mit Zentrierhilfe
sein aber ab ner bestimmten dicke haben die glaub ich e alle
drauf. (Da tut man sich leichte beim Räder montieren)
Ich selbst hab bei meinem 406 Break die zum Durchschrauben
und hatte damit bis jetzt auch noch nie probleme.
406_er 13.04.2009, 20:56
was für scheiben hast du denn? dicke und hersteller?
406_Break 13.04.2009, 22:23
Es sind 24mm Distanzscheiben von H&R (48mm pro Achse) die kosten
wenn ich mich richtig erinnere so was um die 90 Euro
pro Satz (also pro Achse) hängt aber auch vom Händler
ab wo du sie kaufst und die länger Radschrauben kosten
pro stück zwischen 3,90 und 4,90 Euro das hängt dann wieder
davon ab wie lange die Radschrauben sind und ob du
Kegelbund oder Flachbund schrauben brauchst
(am besten eine Musterschraube mitnehmen)
