HW56
27.11.2007, 14:47
Hallo, wo finde ich den Code fürs Autoradio original vom Werk dieses Clarion Kassettenradio. Danke.
hallo HW56,
entweder du findest das kärtchen wo der code drauf steht, oder du fragst bei deinem peugeot händler nach. der hat die nummer im system drin der kann die abrufen anhand der fahrgestellnummer. soltle er den code doch nicht im system haben. muss entweder eine anfrage ans peugeot werk geschickt werden (kostenpflichtig) oder es muss neu codiert werden (ebenfals kostenpflichtig) hängt vom modell ab. geht nur bei etwas neueren. das ist alles was ich weißops:
gruß Nico
Hallo Nico,
Danke für den Hinweis. Habe ein Kärtchen gefunden wo ein Schlüssel abgebildet ist und auch Peugeot drauf steht sowie Code und dann der Code dahinter steht in Form von 2 Buchstaben und 2 Zahlen. Soll das dieser Code sein?
Das Problem ist das dich das Radio verkauft habe und es nun nicht mehr selbst ausprobieren kann. Derjenige welcher das Radio hat sagte das dieser Code nicht funktioniert da er angeblich nur aus Zahlen bestehen sollte. Ist das wahr?
Was kostet denn diese Anfrage ans Werk?
MfG HW56
Das ist der Code fuer das Steuergeraet, nicht fuer das Radio.
Der Code fuer das Radio besteht wirklich nur aus Zahlen, 4stellig.
Er stand bei meinem Wagen immer mit im Kaufvertrag, extra Karte gab es keine. Frag vielleicht mal Emma per PN...?
mein Händler wollte 34? für haben.
serwus
eigentlich brauchst du keinen code fürs radio wenn es ein original von peugeot ist...
du müsstest nur die VIN-nummer des fahrzeugs "in das radio speichern" geht mit über den diagnose stecker und sollte nicht mehr wie 10? kosten
sanfte grüsse
Das gilt aber nur fuer Fahrzeuge ab 2001 mit BUS System (Radiomodelle RD3, RT3, RD4, RT4). Alle anderen (vor 09/2001) haben noch einen echten PIN Code, den man eingeben muss.
Wert ist Emma?
Da mein Auto Baujahr 2000 ist, komme ich ohne den PIN nicht weiter. Schade. Trotzdem Danke für die Hilfe.
Benutzerprofil von EmmaHW56 schrieb:
Wert ist Emma?
