Peugeot 406 Forum Probleme mit Motor (1.8 16V)
Force406 17.08.2005, 09:08
Hi Leute.
Hab vor nem Monat schon mal geschrieben wegen meinem Motor, der ab 3800 Touren nicht mehr richtig ziehen will.
Von 3800-4200 stottert er ein wenig oder zieht ruckelnd, dann ist wieder alles in Ordnung.
Ich sollte Bescheid geben, wenn der Fehler gefunden wurde, aber das kann noch dauern :-( Wir haben ihn immer noch nicht finden können und nen Termin für die Motordiagnose hab ich auch nocht nicht machen können, da die Service-Werkstatt dieselbe Arbeitszeit hat wie ich.
Bei letzter Rücksprache mit meinem Werkstattmeister wurde der Luftmassenmesser/Luftmengenmesser als mögliche Ursache auch ausgeschlossen.
Nun erwägte mein Bruder, dass es durchaus die Zündkerzen sein könnten. Die will ich dieses Wochenende auf jeden Fall erneuern. Sie sind wohl seit 37tkm drin, aber bei meinem 106 hatten die Locker 60tkm gehalten ohne Probleme. Was meint ihr dazu?
Sunny 17.08.2005, 13:37
Es gibt verschiedene Kerzen mit verschiedenen Intervallen:
15TKM, 30TKM und 60TKM. die 60er werden in dem Motor normalerweise nie verbaut, es könnte also daran liegen. Empfehlen kann ich Dir die von BOSCH mit 4 Zündplättchen, damit läuft mein 1.8i/16V super. Es könnte aber auch an den Spulen liegen. Vor allem, wenn die vn SAGEM sind, dann ist es der letze Ramsch... sorry, ist aber leider so. Darum liegen die auch zu Haufe bei Peugeot auf Lager....kosten aber stolze 150? für den Ramsch!!!
Du kannst Dir die Kerzen ja mal anschauen, ob sie verkohlt/schwarz sind und dann mal testweise reinigen.
Einfach die SPulen rausholen (das ist die Deckplatte mit 8 kleinen Tory-Schrauben "oben" drauf). Es sind 4 gummiartige Schläuche an der Unterseite, die dann als Zündkabelersatz uf die versenkten Kerzen gehen...
Grüße,
