Peugeot 406 Forum Peugot 406 ( 8 B) 1,8 16V
manu15 18.03.2013, 17:40
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Bin am verzweifeln. Unser Peugot 17 Jahre alt, geht wenn man an der Ampel oder Kreuzung runter bremsen muß und geleichzeitig kuppelt ständig aus.Auch wenn man aus der Parkbucht rückwärts raus fährt. Auch geht die Termperatur nicht höher als 70 Grad , selbst wenn man längere Strecken fährt. Haben schon: Sensor für Drosselklappe, Drehzahlsensor und Zündspule erneuern lassen. Geht trotzdem weiterhin aus. Unsere Werkstatt ist mit ihrem Latein am ende.....Weiß eventuell hier jemand rat? Dankeschön
Emma 23.03.2013, 19:54
Leerlaufregler defekt, bekanntes Proplem. Was für eine Werkstatt ist das denn, die so einen Fehler nicht findet ?
VoLi 10.04.2013, 17:34
Hi Emma,
hatte gleiches Problem mit meinem 406.
Habe in einem anderen Forum gefunden, des es das Leerlaufregelventil ist und das man dieses auch reinigen kann. Bist du technisch begabt und weißt wo das gute Teil ist, dann bau es aus (2 Schrauben abschrauben) ,dann hab ich es mit Silikonspray eingesprüht und mit Papierhandtücher richtig blank geputzt bis kein Schmutz mehr an das Handtuch kam. Auf den Dichtring aufpassen und nicht verlieren!
Alles wieder einbauen und Starten.
Wenn das Leerlaufregelventil eingebaut ist hält der Motor erstmal keinen Leerlauf. Ich hab mich reingesetzt und den Motor am laufen gehalten. Nach 5-10 minuten geht der Motor nicht mehr aus und er läuft wie neu.
Ich hab es im November 2012 gereinigt und seit dem ist der Motor nicht mehr ausgegangen.
LG Volker
