Peugeot 406 Forum Peugeot 406 Break 1,8L Bj. 2000
hardchef 15.08.2019, 17:36
Habe vor den Tachogeber zu wechseln und im gleichen Zug gleich das getriebeöl mit zu wechseln. Welches Öl nehme ich.? Spüle ich das Getriebe oder ist das nicht notwendig.? Was nehme ich zum spülen.? Wie viel Liter passen bzw kommen in das Getriebe.?
Motor: LFY
Sether 15.08.2019, 22:55
bei einem Schaltgetriebe macht Spülen nicht wirklich Sinn, außer da war z.B. auch Wasser o.ä. mit drin. z.B. "75W90"
hardchef 16.08.2019, 05:34
Wo sitzt denn überhaupt die einfüllschraube.? Hab die noch nicht wirklich gefunden. 😄
kalle406#v6 19.08.2019, 12:34
Moin Moin ,
Also Manuell geschaltete Getriebe benötigen keine Spülung. Ablassen kannst du das ÖL unten seitlich unter der fahrerantriebswelle. dort befindet sich eine schraube mit einer vierkant bohrung. Auffüllen kannst du es ganz locker oberhalb vom getriebe, hierzu nimmst du den Luftfilter raus . daunter befindet sich der Rückwärtsgangschalter . entweder ist er grün grau oder schwarz. 2 polig ! den abziehen und dann mit einer 22er Langnuss den schalter ausbauen . gefäß bauen mit schlauch und rein in die olga !
Füllmenge sind genau! 2L! 75W90!
falls noch fragen offen sind, meld dich !
hardchef 19.08.2019, 14:16
Könnte ich auch über den Tachogeber bzw Geschwindigkeitssensor einfüllen.?
Welche Marke wäre denn empfehlenswert.?
kalle406#v6 22.08.2019, 09:21
nein es ist 1. zu umständlich 2. nicht wünschenswert.
mach es über den rückwärtsgangschalter.
empfehlen kann ich Liqui moly und Castrol
