Peugeot 406 Forum offener luftfilter für PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 Platinum Coupe
306speed 23.07.2006, 12:43
Hallo suche einn offenen sport luftfilter für meinen PEUGEOT 406 Coupe 3.0 V6 Platinum Coupe. gibt es sowas überhaupt für den v6? und noch was wie ist der klang überhaupt mit sport auspuff
Sunny 23.07.2006, 14:20
Selbst wenn Du einen finden solltest, wirst Du ihn nicht mehr eingetragen bekommen. Seit dem 01.01.2006 sind alle Gutachten zurueckgezogen. Desweiteren wird er bei warmen Motor ein wenig Leistung nehmen, da der Motor warme Luft anzieht. Such mal hier im Forum nach "offener Luftfilter", da ist dann noch einiges dazu erklaert.
gungnir 30.07.2012, 07:20
hab das gleiche Modell, und eine Green Luftfilter.
info@green-filter.de
Hab eine 2-flutige Musketier-Anlage und zusätzlich mit Filter hört er sich schon an wie ein V8.
Allerdings solltest du das Steuergerät dem höheren Luftdurchsatz bei einem Tuner anpassen lassen, sonst hat es den Effekt, dass du bei Vollgas meinst, es kommt nicht die volle Leistung und irgendetwas blockiert, aber ab knapp 4000 U/min zieht er dann fast wie ein Turbolader.
Den Filter gibts leider, wie immer, ohne Gutachten. Der Eintrag ist nicht unmöglich kostet aber.
Mit geändertem Auspuff aber gehts gar nicht. Zumindest hab ich noch keinen gefunden, der es eintragen würde.
Der Einbau ist easy, Deckel vom Orginal auf, Green mit kleinem Entlüftungsfilter rein und fertig.
Wenn du ihn gegen wackeln sichern willst, bohrst du ein Loch in den unteren Kasten und schraubst den Filter fest, so hab ich es auch gemacht. Zum TÜV musst du eben alle 2 Jahre tauschen.
Noch eine Empfehlung : Solltest du bei einer Kontrolle Probleme bekommen, hab besser die Orginalteile dabei und bau alles vor Ort um. Sag, dass du alles ausprobieren wolltst und den Weg zum TÜV vorhattest. Das erspart dir zwar nicht eine Ordnungswidrigkeitenstrafe von ein paar € aber ein scharfer Hund kann deine Karre dann nicht stillegen.
Greets and much Fun
S-S
