Peugeot 406 Forum
Kennzeichenbeleuchtung wechseln
Wie kann ich denn beim 406 Break die Lämpchen für die Kennzeichenbeleuchtung ersetzen?
In der Bedienungsanleitung steht nur "klare Abdeckung abnehmen".
Aber WIE? Ich hab Angst sie kaputt zu brechen. Gibts da einen Trick?
break der hat doch die gewölbten klaren abdeckungen.
simpe aber nur machen wenns wärmer ist! großer schrauben dreher zwischen leiste(die gelackte die an der heckklappe ist) und lampe kurz hebeln ferig
Auf dich ist doch immer Verlass! herzlichen Dank!
Jetzt musst du mir (und uns) nur noch Sommer machen!
... wer `nen Fön hat, kann das auch bei -20 Grad machen - nur nicht zu heiß, sonst moduliert man die Form irgendwann...
... genauso, wie man fast alle Kunststoffe mit `nem alten entzinnten Lötkolben wunderbar schweißen kann`...
ehm mit nem schraubendreher würd i da net drangehen.
bei mir sind re u. li zwei kleine runde löcher. musst mit nem bohrer oä. rein und ganz leicht nach re o. li drücken, schon fällt dir die abdeckung entgegen.
moin,
und falls die klare kappe dabei doch zerbröselt, was höchst wahrscheinlich ist da das material mit der zeit einfach spröde wird, dann hat peugeot zur abwechslung mal ein richtiges schnäppchen im angebot:
Teilenr. Bezeichnung Preis
6340A3 LEUCHTE 3,46 ¤
die nummer gilt für alle break ab orga 07693, also ab 01.12. 1997, sowohl für serie 1 und 2.
bis orga 07692, also bis 30.11. 1997 lautet die nummer 6340a3 und kostet komischerweise gleich mal 9,00 euro.
das ist dann nicht nur die kappe, sondern die gesamte leuchteneinheit incl. kappe.
also nicht ärgern wenn es nicht klappt.
andreas
