Peugeot 406 Forum Heckscheibenwischer prüfen
Ferdel 26.04.2013, 11:35
ich habe einen ausgebauten Heckscheibenwischermotor (siehe Foto) vom Peugeot 406 Break (Bj. 1998) und wollte fragen, ob man den im ausgebauten Zustand prüfen kann, ob er ok. ist. Also das sich der Motor und Achse vom Scheibenwischer bewegt? Am braunen Stecker sind 4 Kabel dran.
Der Heckscheibenwischer ging zuerst nur ab und zu und dann gar nicht mehr. Äußerlich sieht er ja eigentlich wie neu aus.
Ich dachte, ich kann vielleicht mit einer 12 V-Batterie und Kabeln mal prüfen, ob sich da was bewegt. Und wenn nicht, was ich dann da noch selbst am Motor machen könnte.
Das wäre echt super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Herzlichen Dank im Voraus!
F.
Ferdel 30.04.2013, 10:21
Also ich habe den Wischer-Motor im ausgebauten Zustand jetzt mal mit 12 Volt Batterie geprüft. Hat sich allerdings nix bewegt.
Ob man den Wischermotor auseinandernehmen kann, ohne dass mir da was entgegenfliegt? Oder vielleicht liegt es auch am Relais?
Auf jeden Fall, wenn ich vorn am Schalthebel den Wischer auf Scheibenwaschmittel drehe, dann kommt auch Scheibenwaschflüssigkeit aber der Wischer dreht sich nicht.
Viele Grüße
F.
