Peugeot 406 Forum Gebläse für Innenraum
ja-spardose 13.02.2011, 15:49
Guten Tag,
an meinem Peugeot 406,
Schlüsselnummer 3003 / 806,
Baujahr `99,
Manuelle Klimaanlage,
funktioniert das Gebläse überhaupt nicht mehr. Die Sicherungen sind alle OK
Ich habe schon einen gebrauchten Lüftermotor vom Schrottplatz eingebaut, genau das Gleiche.....
Wenn ich den Lüftermotor direkt an der Batterie anschließe funktioniert er.
Wenn ich das Massekabel den 4-Poligen Anschlusssteckers direkt mit der Karosserie verbinde und die Zündung eingeschaltet ist, läuft der Motor, allerdings nur auf voller Leistung, ohne dass er sich regeln lässt.
Kann mir bitte jemand einen brauchbaren Hinweis geben, was zur Lösung meines Problems beitragen könnte?
Danke im Vorraus!
LUX-2709 14.02.2011, 19:31
das klingt so, als ob dein schalter : bei Phase I der Hebel oder Phase II der Dreschalter nicht mehr funktioniert, evtl. ist da eine kalte Lötstelle oder der Stecker hinten ist locker.
Also ich vermute, das es vom schalter her kommt.
Unbekannt 15.02.2011, 09:37
Kann sein, dass die Kontakte am Bedienteil lediglich durch Abrieb verschmiert sind. Kommt bei PSA-Modellen öfter vor. Einfach mit Elektronikspray rangehen.
ja-spardose 18.02.2011, 18:05
Der Schieberegler funktioniert, es gibt einen Durchgang.
Inzwischen habe ich die Transistoren ausgetauscht, daran lag es auch nicht.
Aber vielen Dank für die Mühe!
LEO_406 11.03.2011, 22:14
Ich hatte das selbe Problem bei mir und es war das Steuergerät am Gebläse...
ich habe das Steuergerät gewechselt und es läuft wie neu.
Kosten für das Steuergerät ca. um die 70 euro. Kommt darauf wo du es kaufst...
