maerzi
25.09.2013, 14:28
ich habe ein rießen problem bei meinem Peugeot 406 coupe (2.0 bj. 2000)
ich hatte vor ein paar woche das problem das mir die bremse manchmal hängen geblieben ist..
hatte vermutet das es die scheiben und beläge sind da die an der verschleißgrenze waren.
also gewechselt und ca. 1 woche problemslos gefahren
dann ging das ganze von vorne los und ich wechselte darauf auch den bremssattel vorne rechts.
hat aber wieder nichts geholfen und die bremse hängt wieder alle paar kilometer.
das problem tritt hauptsächlich bzw. permanent auf wenn ich ein paar kilometer fahre und dann das auto abstelle zum einkaufen gehen.
sobald ich wider wegfahren will hängt die bremse extrem!!
ich muss jedes mal die Bremsleitung vom ABS block kurz aufmachen und dann g ehts wieder für ein paar kilometer.
außer das auto steht ein paar stunden dann löst sich der bremsdruck von alleine wieder.
war gestern in der peugeot werkstatt zum fehlerspeicher auslesen vom ABS steuerblock aber auch das ohne erfolg...
jetzt habe ich es noch probiert indem ich das ABS steuergerät abschließe aber auch das blieb ohne erfolg.
bremsschlauch und leitungen sind auch frei..
ich hoffe es kann mir jemand bei meinem problem helfen sonst spreng ich die karre!!!
