Peugeot 406 Forum Batterie- und Airbaglampe an
Unbekannt 21.08.2019, 10:20
ich habe an meinem Coupe von 2004 zwei Probleme die ich gerne abgestellt haben möchte.
1. Wenn Motor abgestellt wird leuchtet für ca eine Stunde die Batteriekontrolle.
Wenn ich den Motor wieder starte geht Lampe aus. Könnte es sein das es am
Zündanlasskabel liegt?
2. Die Airbaglampe ist immer an. Diagnose: 802,Zündkreis Airbag Fahrerseite Stufe
2 Unterbrechung
Meine Werkstatt bekommt den Fehler nicht gelöscht.
Diese Woche habe ich den kompletten Auspuff mit Katalysator und beide Lambdasonden erneuert. Der Mitteldämpfer war durch. Hab alles erneuert..jetzt Ruhe.
Die Wegfahrsperre habe ich im Steuergerät deaktiviert weil ich immer mal wieder Probleme damit gehabt habe. Leuchte an...Motor startet nicht...Ursache nicht gefunden.
vll kann mir bei den o.g. Problemen jemand helfen.
Ich komme aus Duisburg.
Gruss Michael
Emma 21.08.2019, 20:27
Ich zitiere mal @Peupa205 so:
"Ist es denn so schwierig, seine Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
Wir sitzen nämlich hier nicht vor einem Riesen-Bücherberg von Reparaturanweisungen von PSA, in dem wir rumsuchen, noch haben wir eine aussagekräftige Glaskugel.
zu1)"Vermuteter" Verdacht = Lichtmaschiene, wenn Fehler auftritt, Lichtmaschiene abklemmen, verschwindet Batteriesymbol hast Du eine Bestätigung
zu2) Airbagdrehschalter durchmessen, verursachen öfters mal Propleme, wenn Fehler permanent vorhanden ist, lässt sich Fehler auch nicht löschen, das sollte eigentlich jede Fachwerkstatt wissen.
Hits:	8
Größe:	65,7 KB
Peupa205 21.08.2019, 20:32
Mal mein Senf dazu:
Lichtmaschine, wie @Emma es beschrieben hat.
Airbagproblem... hatte dieses Auto nicht auch noch diesen beschissenen Stecker unter dem Sitz mit dem Wackelkontakt?
Unbekannt 22.08.2019, 09:00
Sorry...hier die Fgstnr:
VF38C3FZA81689826
Das mit der Lichtmaschine werd ich mal machen.
Gruss micha
Peupa205 22.08.2019, 10:00
Da dun den Airbagfehler schon eingekreist hast, würde ich mir den Stecker im Lenkrad mal genauer anschauen. Vorsicht, dafür muß der Airbag ausgebaut werden, also Finger weg, wenn du kein Profi bist.
kalle406#v6 29.08.2019, 07:39
Nicht Airbag am Lenkrad , der Fehler zündkreis !2! Deutet auf den Stecker unter dem sitz hin , Batterie abklemmen stecker entfernen und Kabel zs löten , zack fehler weg.
Wäre das Der fahrerAirbag bzw die Wickelspule stände dort Primärkreis !1!
wergan 03.09.2019, 16:29
2 Unterbrechung
Vielleicht sollte deine Werkstatt die Fehlerursache mal beseitigen, bevor sie versucht, den Fehler zu löschen?
Unbekannt 18.10.2019, 07:36
jetzt ist die Airbaglampe aus!!
Grund war der Airbagschleifring hinterm Lenkrad. Hab ein gebrauchtes Teil aus einem 2004er Coupe besorgt und einbauen lassen. 200€ statt über 500€ als Neuteil.
Ist ein komplettes Teil mit Blinker- und Scheibenwischerhebel/Tempomat/Radio.
Den Schalter unterm Fahrersitz hab ich gleich mit verlöten lassen.
Das sollte erstmal reichen.
Gruss Michael
kalle406#v6 18.10.2019, 11:17
da haben sie dich aber gut veräppelt , zündkreis 2 ist defintiv der stecker unter dem sitz. das com2000 mit der airbagschleife war somit umsonst bezahlt ... wenn sie den sitz stecker auch noch mit gemacht haben wird es jetzt schwer zu sagen welcher fehler die ursache war . aber eins von beiden hättest du dir defintiv sparen können und das war das com ....
Emma 18.10.2019, 15:47
Gruss Michael
Habe ich dir schon am 21.8. als Hinweis geschrieben.
