Peugeot Forum » 406 » Peugeot 406 Forum
Ausbau Klimabedienteil - wie wirds richtig gemacht?
Peugeot 406 Forum
kann mir jemand sagen wie ich das Klimabedienteil (Klimaautomatik - 406 Bj.: 99) aus dem Amaturenbrett ausbaue? Habe das Radio schon ausgebaut und dahinter zwei Schrauben entfernt - weiter weiß ich jetzt leider nicht. Sind da noch mehr Schrauben? Und wie komm ich da dran?
Schonmal herzlichen Dank und viele Grüße
kenn mich mit dem auto nicht aus aber es sieht so aus als ob nur die 2 schraube das bedienteil halten.
evtl. sind hinten noch stahlseile die zur einstellung von umluft oder so gedacht sind, aber ich glaube bei dir dürfte das nicht sein.
Hallo Salome,
hast du den Facelift oder noch ein Phase 1 Modell? Kannst du an den Klarglasscheinwerfer erkennen.
Bei den Facelift, muss du oben den Boardcomputer
(Display für Uhr und Radio) ausbauen. Seitlich neben den Display sind jeweils rechts/links eine Kappe, die entfernen und die Schrauben dahinter los machen, dann ist das Display und die Klimaautomatik lose.
Dann kannst du deine Klimaautomatik entfernen.
Mit freundlichen Grüßen
Peucool
so siehts beim facelift aus ;-)
ganz genau Maximumhead,
und an Nummer 70 wird auch das Display (der Boardcomputer) montiert bzw. festgeschraubt.
Um das Klimabedienteil auszubauen, muss man die Schraube mit der Nummer 70 entfernen.
Gruß Peucool
Super - vielen vielen Dank für die Antworten. Jetzt weiß ich bescheid :-)
