Peugeot 309 Forum Mein Peugot springt ungern an
Tirob 30.06.2011, 18:38
Moin moin!
Ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Mein Peugeot (Benziner, 75 PS, BJ. 93) springt, wenn er etwas stand (ab 1-2 Stunden), fast nie an. Der Anlasser dreht zwar alles, nur kommt der Zündfunke nicht an.
Der ADAC kam, hat die Zündkerzen gecheckt und an ihnen keinen Impuls messen können, obwohl ich die Zündung betätig hatte.
Nachdem der ADAC weg war hab ich den Wagen einmal angeschoben und plötzlich sprang er an - und lief 600km bis in die Heimat und wieder zurück ohne Probleme. Selbst nach den Zwischenstopps auf der Strecke (30 Minuten der längste) sprang er ohne Mucken wieder an.
Sobald er aber einmal etwas steht geht aber fast immer wieder nichtsmehr. Einmal ging er nach 12 Stunde Ruhe an, nach dem Tanken (Entfernung: 1km) allerdings nichtmehr.
Hab den Wagen dann einmal etwas geschoben/rollen lassen und ich konnte ihn (während des Rollens mit 0,1 km/h bei 2° Gefälle oder nach dem 1-m-Vorwärtschieben) ganz normal starten. Dieser "Trick" funktioniert allerdings auch eher sporadisch.
Das Forum hab ich nun so gut wie durch und ein paar, allerdings doch sehr verschiedene Problemvorschläge gefunden. Meine Ideen sind hier:
- Zündspule
- Impulsgeber
- Verteiler (allerdings habe ich hiervon keine Ahnung)
Zündkerzen und Anlasser sind neu.
Hat jemand eine konkretere Idee oder einen Tipp wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Johosen,
Tirob
l0k1 11.07.2011, 16:30
- Impulsgeber
wenn du damit den drehzahlgeber meinst wirst du lange suchen können das drehzahlsignal wird vom verteiler abgegriffen.
das ganze hört sich nach Zündmodul an das bekommt man teilweise recht günstig würde ich mal versuchen. stecker hast du wohl schon kontrolliert ob einer oxidiert ist? kann auch nicht schaden :-)
