Peugeot 309 Forum
Brauche Hilfe
Hallo Erstmal!
Mein 309 1,4L, Bj.92 meldet Fehler 33, der Ansaugunterdruckfühler,(aus www 309.de) gelbe Lampe brennt immer.
Hab den Fühler samt Schläuchen getauscht, gebraucht, nix genutzt. Wenn ich starte, geht die gelbe Lampe erstmal aus, aber bei höheren Drehzahlen wieder an und bleibt dann an!
Hab den Stecker vom Ansaugunterdruckfühler abgezogen, gelbe Lampe brennt weiter.
Hab den Speicher zurückgesetzt, kein Erfolg.
Das Auto fährt völlig normal und springt gut an, nur die gelbe Lampe nervt.
Weiß nicht mehr weiter.
Wo findet man auf dieser Seite eine Fehlercodetabelle für den 309?
Danke im voraus
Claus
Ich müßte die Fehlercode Tabelle irgendwo haben.
Es ist von dem französischen Diagnosemodul "roi de recherche".
Wie lautet Dein Fehlercode?
Hallo, hier sind die Entsprechungen für den Fehlercode Nummer 33:
Fehlercode 33:
- Ansaugdrucksensor (Motor-Steuerung)
- Gebersignal hinten links (ABS-Steuerung)
- Motoranschlußleitung des Lüftermotors unterbrochen (Klima-/ Lüftungssteuerung)
Liebe Grüße
Chris309
DANKE!
Wenn du mir jetzt noch sagst wo der Ansaugdrucksensor sitzt?
Ist es das Teil links in Fahrtrichtung neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter mit den 2 dünnen Schläuchen dran, und oben ein nicht belegter "Stutzen",oder liege ich da falsch?
Leider kann ich es nicht mit Gewißheit sagen. Hier ist aber der Link zu einem Forum mit diesem Thema (der Citroen ZXMotor ist so viel ich weiß derselbe wie der 309 Motor)
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe...-t1552526.html
Hier ist der Link zu der gesamten Fehlercode-Tabelle vom Peugeot 309.
http://www.mi28havoc.de/request.php?9
Chris
