Peugeot 308 Forum Wo sitzt der Saugrohrdrucksensor beim 308 SW I 1.6 THP 150 PS von 2009
306-Cabrio-2002 30.11.2020, 13:29
Hallo
Kann mir einer verraten wo sich dieser Saugrohrdruck- Sensor befindet am besten mit Bild ?
Ich kenn mich recht gut mit anderen Fahrzeugen aus und da sitzt dieser Sensor meistens im Anaugrohr zur Drosselklappe o.ä. , aber bei diesem Fahrzeug finde ich die nicht.
Und noch eine Frage:
Blickrichtung Motor:
Vom Turbolader rechts geht ein Schlauch ab in Richtung Luftfilterkasten. In diesem Schlauch ist ein eingepresster Sensor ( Stecker ist 2.Adrig ). Bei mir steht die Nr. 25208 0981 drauf, kann ich aber nicht umschlüsseln.
Für was ist dieser Sensor ?
Schon einmal besten Dank im Vorraus.
Andreas
Passendes Motoröl & Filter für deinen Peugeot 308 * Werbelink / Anzeige
Gerade bei HDi-, PureTech- und THP-Motoren ist die richtige PSA-Ölfreigabe entscheidend für die Lebensdauer.
Emma 30.11.2020, 20:43
Angabe einer Fahrgestell Nr. wäre immer mal sehr hilfreich bei technischen Anfragen.
Hits:	7
Größe:	93,2 KB
ID:	32044Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	290,9 KB
ID:	32045Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	68,2 KB
Fragen damit beantwortet ?
306-Cabrio-2002 01.12.2020, 11:31
Hallo Emma
Allerbesten Dank für Deine Dateien.
Hatte ja schon vermutet, das der Sensor irgendwo im Ansaugbereich liegt, aber trotz Bühne nicht gefunden.
Das man den kompletten Luftfilterkasten ausbauen muss um ranzukommen ist schon etwas seltsam.
Zudem müssen auch Batterie, Schläuche, Rohre auf der Fahrerseite ausgebaut werden und der Behälter der Bremsflüssigkeit zur Seite gedrückt werden um den Luftfilterkasten seitlich rauszufummeln.
Nach oben geht es definitiv nicht.
1 Std. Arbeit und jetzt läuft der Bock wieder rund. Der alte Sensor war völlig versifft, ist ja auch klar, wenn er direkt im Ölnebel sitzt.
Die TeileNr. 0261230135 Saugrohrdruck-Sensor von Bosch
Die TeileNr. 0261230134 von Bosch wäre dann der Ladedruck- Sensor in dem Rohr zum Ladeluftkühler der Beifahrerseite.
Danke Andreas
