Erfahrungsberichte Forum Erfahrungsbericht 308 THP 150 Platinum
chris308pl 29.10.2008, 11:50
bislang gefahren: ca 15.500km
im meinem besitz seit Januar ´08
fahrgeräusch mit 225/40R18: relativ leise und komfortabel. motorraum ist gut gedämmt von daher auch ein gutes klangbild vom motorgeräusch her
beschleunignung: im vergleich zu meinem vorigen 206s16 ziemlich lahm. kann aber auch daran liegen das er 1. schwerer ist und 2.man zudem die beschleunigung nicht so wahr nimmt. mit 178ps wäre der sicherlich besser bedient bei mir
verbrauch: mit meiner fahrweise die eigentlich zwischen sportlich und normalem fahrstil liegt mit 10 litern super benzin durchschnitt eigentlich im rahmen. gemessen laut borcomputer: 1500km-10,6l super benzin
schalten: läßt sich eigentlich gut schalten. nur das knackige fehlt irgendwie. schnelles schalten ist hier fehl am platze! vom schalten her aus dem 2. in den 3. gang hackt es ein wenig.
wenn der motor kalt ist und ich vom 1. in den 2. gang schalte, dann kommt erst gar nix an leistung und auf einmal kommt leistung. Motorprobleme sind mittlerweile bekannt und wurden 1 mal anhand des PPD-Dienstes beseitigt
fahrverhalten: läßt sich wirklich prima fahren. dank esp und der grossen bereifung läßt der sich auch in harten kurvengängen gut führen. bleibt gut in der spur. nur die lenkübersetzung ist sehr gewöhnungsbedürftig.
das bi-xenon mit dynamischen kurvenlicht ist echt genial. voll der luxuseffekt wenn man von halogen auf xenon gewechselt ist
das panorama glasdach ist auch nicht schlecht. bringt verdammt viel licht ins innere- vorrausgesetzt es scheint die sonne und es ist nicht grade regnerisch.
mir ist mittlerweile aufgefallen das die stoßdämpfer jetzt mittlerweile ziemlich lauter als vorher eindämpfen. scheinen jetzt wohl eingefahren zu sein.
die geschwindigkeitsregelanlage tut auch perfekt ihren dienst. einstellbar sind max. geschwindigkeit beim fahren (limit) -fährt dann nicht schneller als die eingegebene geschwindigkeit, egal wie weit man das pedal durchtritt-
und die einstellbare fahrgeschwindigkeit die dann konstant gehalten wird (cruise)
doof ist das man die regensensorautomatik nur ausschalten kann wenn man erst in die 1. stufe des normalen wischens schaltet und dann wieder auf null-stellung
die armlehne in der mitte zwischen fahrer und beifahrer ist ziemlich bequem. manko hier: die dämpfungsgummis in der schiene zum höhenverstellen waren schon nach einer woche kaputt.
fazit: wurde komplett getauscht da einige wochen später ein plastikbolzen komplett rausgebrochen war.
die verkleidung vom fahrersitz, von hinten gesehen unten an der rückenlehne, machte knarzende geräusche. da kam plastik gegen plastik. wurde behoben.
übersicht vom fahrerplatz aus beim fahren/rangieren: ich muss sagen das der wagen ziemlich unübersichtlich ist nach allen seiten hin. wenn der nich die einparkhilfe hinten hätte wäre ich beim einparken total aufgeschmissen^^
durch die breite bereifung ist der auf graden, stark befahrenen strassen, ziemlich spurrillenanfällig
pflege,waschen und reinigen aussen und innen:
ziemlich mühsame sache bei diesem wagen. da der viele kleine ecken und kanten hat. am auffälligsten ist eigentlich aussen an der kofferraumklappe die kleine stufe unter der scheibe. da sammelt sich immer der dreck. dort sind auch immer nach regen wasserflecken zu beobachten. der innerraum ist auch schwierig zu reinigen. vor allem das amaturenbrett. da benötigt man lange arme um auch bis vorne unten an die windschutzscheibe zu gelangen.und die instrumententafel ist der horror für jede hausfrau: runde amaturen die fleckenanfällig sind. da das meiste interieur (amaturenbrett und seitenverkleidung teilweise auch) im carbon look sind bekommt man da flecken sehr schlecht raus. durch das grobporige material ist eine reinigung mit baumwolltüchern die fluseln und papiertüchern nicht zu empfehlen. mittlerweile hier bestens zu empfehlen: Microfaserhandschuhe mit den "Würmern" dran! 1a sache!!!
alleine das saugen ist leichter als beim 206. man kommt definitiv besser bei den stellen neben den sitzen bei.
Mängel bis jetzt:
Reifendrucksensoren am anfang nicht aktiv
sitz machte geräusche
rücksitzbank macht geräusche
lautsprecher verzerren bei etwas lauterer musik
türe rechts klappert anhand von irgendwelchen plastikteilen
motor bockte beim anfahren
getriebe knackte und hakte beim schnellen schalten vom 1. in den 2. gang
stoßdämpfer federn laut ein
Fazit: an und für sich ein schöner wagen mit zu wenig leistung für das gewicht und den üblichen peugeot macken
