Peugeot 308 Forum Welche Programmierungen möglich/sinnvoll??
2205649 02.10.2008, 06:15
Hallo zusammen!
Habe eine kleine Frage: Habe jetzt schon mehrmals gelesen, dass ein Techniker mittels Diagnosegerät oder Computer einige Einstellungen anpassen kann, wie zum Beispiel das Anklappen der Ausßenspiegel auf manuell zu stellen und weitere solche Sachen...
Welche Einstellungen können generell angepasst werden?
Kann man die Alarmanlage auch so konfigurieren, dass sie beim Abschließen des Fahrzeugs einen Bestätigungston gibt (wie in allen Ami-Filmen)??
Kann man einstellen lassen, dass beim Fernlicht (Xenon) NUR die Xenonfunzeln leuchten?
Welche Anpassungen empfehlt ihr, weil sinnvoll??
Danke und Gruß
Florian
106S1 02.10.2008, 09:02
also bei ALM anlagen kann man es einstellen das es bei verrriegelung/entriegelung hupt. bisher war es möglich das die fahrzeugeigene hup angetacktet wird.
ja man kann die spiegel manuell machen aber nur so das sie überhaupt nicht mehr elek. einklappen.
nein. geht nicht ist auch sinnlos denn was ist bei ausfall der xenon??? oder bei loichthupe?
Vectra 02.10.2008, 10:23
Wenn die Außenspiegel auf "manuell" programmiert sind, können sie durch zurückziehen des Umschalters (Spiegel einstellen, rechts-links) angelegt werden. Das Anlegen/Umklappen erfolgt dann elektrisch/per Stellmotor.
Grüße
2205649 02.10.2008, 14:46
Danke schonmal...das mit der Alarmanlage wird gemacht ;-)
Welche Einstellungen wären noch sinnvoll?
Danke
scuidgy 03.10.2008, 14:48
Danke und Gruß
Florian
Nicht dass ich wüßte.
Nur was stört dich daran überhaupt?
