Peugeot 308 Forum Welche Zündkerzen im 308 sw Bauj. 2015
Airixon 27.11.2020, 17:07
Hallo liebes Forum,
da ich seit einem Jahr im Besitz eines Peugeot 308 SW 1.2 T mit 131 PS bin, bin ich gerade überfragt, was dem Teilelager anbetrifft.
Es steht die erste Inspektion an, wo ich mit etwas über 61000km auch die Zündkerzen erneuern möchte (was laut Peugeot wohl auch alle 30tkm von nöten sei.
Diese woltte ich ganz gerne selbst bestellen und verbauen lassen. Was mich bei der Suche der passenden Kerzen irritiert ist, dass es grundlegend zweierlei Varianten gibt.
Zum einen eine BOSCH Double Platinum Zündkerze, wo eine Kerze 6,64 Euro kostet und die gleiche Variante nochmal, sprich BOSCH Double Platinum Zündkerze, die 7,19 Euro kostet, aber den Zusatz in der Beschreibung "Zündspule: Anschlussausführung SAE" hat. (Preise sind wohl gerade wegen des Black Fridays niedrig angesetzt) .. Doch nur welche der beiden passt nun?
Meine Schlüsselnummer lautet: 3003 / ATM und ist von Baujahr 26.10.2015
Ich hoffe das mir einer einen kleinen Tip geben könnte.
Danke!
Airixon 27.11.2020, 21:38
Hallo Emma,
vielen Dank für deine Hilfe.
Hier die Fahrgestellnummer:
VF3LRHNYHFS090716
Emma 27.11.2020, 21:43
Bitte schön.
Hits:	14
Größe:	52,9 KB
ID:	32029Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	29,5 KB
Airixon 29.11.2020, 01:54
Vielen vielen Dank Emma!
Da werde ich mir jetzt endlich die passenden bestellen können
Beim Dreizylinder kommen doch dann auch logischerweise nur drei Kerzen rein oder?
Emma 30.11.2020, 21:19
Dein Fahrzeug ist von einer Rückrufaktion betroffen !
Rückrufaktion JZR Zahnriemen Überprüfung
Airixon 30.11.2020, 22:15
Ich bin derweil nicht zu Hause.. meine Frau hat ein Brief von Peugeot bekommen bzgl. eines Systemupdates und der Bremsen mein ich..
Von der Überprüfung des Zahnriemens weiß ich gerade gar nichts von :/
Würde der von der Werkstatt auf Garantie erneuert werden oder so?
Emma 30.11.2020, 22:23
Jaaaaaaaaaaaa
Airixon 30.11.2020, 22:35
Das wär ja genial! Das kostet sonst ja ein haufen Geld.. kann man das für mein Model denn irgendwo nachlesen, dass ich denen das vorlegen könnte?
Die nehmen mir das sonst nicht ab wenn ich's ansprech..
Emma 01.12.2020, 07:49
Hier klicken
Bei Rückrufaktionen wirst Du demnächst vom Kraftfahrzeug Bundesamt angeschrieben. Du kannst aber auch vorher schon einen Termin beim Händler vereinbaren. Die Fragen es eh noch mal über die Fahrgestellnummer ab, ob wirklich ein Rückruf offen ist.
Hinweis : wird der Rückruf von Dir nicht durchgeführt, wird Dein Fahrzeug über das Ordnungsamt stillgelegt. Habe ich erst dieses Jahr bei einem Kunden miterlebt.
Airixon 01.12.2020, 11:01
Ok, dort steht zwar nur, dass eine Rückrufaktion vorhanden sei, nur welche ist offen. Aber wenn ich eh angeschrieben werden würde, ist das ja bestens.
Da ich dort eh jetzt mit einer Inspektion dran wäre, könnten die mir doch das Öl eigentlich kostenlos lassen. Das muss doch beim Zahnriemenwechsel doch eh raus.
Hab mir zwar Öl bestellt, was ich sonst hätte mit dazu gelegt hätte.
Aber erstmal schauen was sie sagen. Ach und Zündkerzen muss ich auch noch bestellen fällt mir ein.. die Bosch von oben wären doch in Ordnung oder besser welche von NGK?
