Peugeot 308 Forum Übersicht Fahrwerke
ChriSch 06.04.2010, 10:47
Hallo Leute,
was haltet ihr davon wenn wir mal eine Übersicht für Federn und Fahrwerke für den 308 erstellen!?
Also eine Liste wo wir alles zusammen tragen was wir kennen undgefunden haben. Wer schon ein Fahrwerk oder Federn verbaut hat, kann dann passend dazu ein Bild einstellen.....
Oder wer Erfahrungen zu den Marken hat, kann dieses auch schreiben.
Also wer Lust...... Danke Christian
Ersatzteile, Handbücher & Zubehör für Peugeot 308 * Werbelink / Anzeige
Du schraubst selbst an deinem Peugeot 308? Finde passende Verschleißteile, Werkstatthandbücher und Diagnose-Tools.
ChriSch 06.04.2010, 11:12
So, dann mal ne Liste von dem was ich bis jetzt für die Limo gefunden habe.
3/5 Türer
Gewindefahrwerk
Bilstein
H&R
Fahrwerk
FK (55/40)
Federn
Lowtec (30/--)
(30/25)
(45/35)
(45/25)
Weitec (30/10)
FK (35-40)
H&R (45-50)
(35)
Vogtland (35/20)
KAW (30/20)
Eibach (30/10)
KW (30/10)
V-maxx (40/20)
(50/30)
Hamann (35)
(45-55)
Clemens (35)
(50)
French Power (35)
(45-55)
Musketier (35)
Reichhard (45-50/30)
Rüffer (30/10)
SW
Ferdern
Clemens (35/10)
also wer noch was gefunden hat oder noch was zum SW oder CC dazu schreiben möchte, der möge dies tun! :-)
Waeddler 06.04.2010, 17:19
Wenn du jetzt noch aus dem "Gweindefahrwerk" ein "Gewindefahrwerk" machst, bin ich sehr zufrieden mit der Liste ;-)
ChriSch 07.04.2010, 00:39
ist gemacht!!!!
jetzt kannst du ja nen Bild dafür von deinem rein setzten und dazu schreiben was du verbaut hast!!!
turbopower 07.04.2010, 14:55
ich habe mir im Winter ein "halbes Fahrwerk", also nur Federn gegönnt. Vorn bin ich 35 mm und hinten 10 mm tiefer (bei Clemens Motorsport). Auf den Winterreifen 205/55 R16 sah das ganz gut aus.
Hab jetzt meine originalen 18" Lincalibur (oder wie die Dinger heißen) wieder drauf... da wären gut und gern noch mal 30 mm hinten wie vorne drin!
Trotzdem viiiiel besser als vorher!
ChriSch 07.04.2010, 23:40
Habe die Liste mal angepasst und die Federn für den SW dazu geschrieben. Wenn du noch ein Bild dazu eintellen könntest.......
Unbekannt 09.04.2010, 08:46
gehört nicht unbedingt zum Fahrwerk, aber wer kann mir sagen welche Spurverbreiterung beim SW (150 THP) eingetragen wird, ohne, dass an der Karosserie etwas geändert werden muss.
Earl_Hickey 09.04.2010, 21:32
308sw2008 schrieb:
Schau mal bei Eibach auf der Internetseite, da kann man die Gutachten runterladen in denen steht was man ab welcher Distanzscheibenbreite mit welcher Reifen-Felgen-Kombination am Auto ändern muß oder eben nicht.
Aber insgesamt kommt es auf die Größe (Breite und ET) der montierten Felgen und Reifen an. Bei 225/40 auf 8x18" originalen Felgen (Lincancabur) ist bei 42mm pro Achse Schluß. Und da sollten laut Gutachten 5mm Radabdeckungen montiert werden, was den TÜV Prüfer aber meistens gar nicht so interssiert (kommt auf den Prüfer an, bei mir hat er trotz Tieferlegung nicht auf die Abdeckung bestanden). Bei schmäleren Reifen und Felgen oder größerer Einpresstiefe geht´s bis 60 mm pro Achse (z.B. 7,5x17" ET>41).
Ich empfehle das System 7 von Eibach auch wenn es auf den ersten Blick teurer erscheint als das System 2.
turbopower 17.04.2010, 09:40
so hier ein Bild...
Waeddler 18.04.2010, 18:43
Ach bevor ich es wieder vergesse
hab hier das Bild von meinem Auto
Sind nur die 50mm H&R Federn verbaut mit der Serien 18" und 20mm Spurplatten
