Peugeot 308 Forum Regler vom Innenraum Gebläse / Lüfter tauschen
mathes 11.05.2019, 14:23
Hallo zusammen, leider bin ich in der Suche nicht fündig geworden, deshalb stelle ich meine Frage einfach direkt.
Mein Umlüfter geht nicht mehr aus und läuft nur noch auf der höchsten Stufe.
Ich fürchte der Regler ist defekt. Ich finde aber den Einbauort garnicht um ihn mal genauer in Augenschein zu nehmen.
Kann mir jemand sagen wo ich den Lüfter und die Regelung finden kann?
Handschuhfach und die vordere Seitenverkleidung habe ich bereits demontiert, aber da sehe ich nur die klappenstellmoteren.
Ich habe auch ein Foto gemacht, vielleicht hilft das weiter.
Name:	Suche Lüftermotor.jpg
Hits:	23
Größe:	93,9 KB
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen 308SW 1.6 HDi mit Klimaautomatik Bj 2011
Und ich gehe davon aus, dass es dieses E-Teil ist, das ich ersetzen muss.
Hier klicken
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Emma 11.05.2019, 17:16
Ich zitiere mal @Peupa205 so:
"Ist es denn so schwierig, seine Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
Wir sitzen nämlich hier nicht vor einem Riesen-Bücherberg von Reparaturanweisungen von PSA, in dem wir rumsuchen, noch haben wir eine aussagekräftige Glaskugel.
Hits:	17
Größe:	314,6 KB
Hits:	16
Größe:	78,4 KB
Hits:	18
Größe:	91,1 KB
mathes 11.05.2019, 19:14
Hey, sorry.
Das mit der Fahrgestellnummer das wusste ich nicht, schreibe ich mir aber ganz dick hinter die Ohren.
Versprochen!
Danke für die Bilder die helfen mir weiter und wenn es mir nur bei der Entscheidung für den freundlichen Kfz Schrauber ums Eck hilft.
Das rumfummeln am Airbag ist mir irgendwie nicht geheuer.
Gibt's denn vielleicht Dinge die ich vorher versuchen kann? Der Regler war ja nur eine Vermutung von mir.
Kann die Steuerung vielleicht irgendwie zurück gesetzt werden?
Oder kann es andere Ursachen für die Fehlfunktion haben?
Fahrgestellnummer kommt gleich nach, sobald ich wieder Zugriff auf den Fahrzeugschein habe.
Wenn es vorab hilft, die Schlüsselnummer lautet 3003 APS
Danke nochmal.
Emma 11.05.2019, 20:38
Keine Zeit mehr Dir zu helfen, vielleicht hilft Dir @Peupa205
mathes 11.05.2019, 21:22
Fahrzeugidentnr.:
VF34E9HR8BS306929
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir noch jemand weiterhelfen könnte.
Peupa205 11.05.2019, 21:23
Wenn du das Teil ausgebaut hast, schick mal Bilder. Falls das Teil transitorisiert ist, kann man das für kleines Geld reparieren. Und natürlich, wir brauchen die VIN. Könnte sogar noch so ein einfaches Widerstand-Teil sein.
Gerade deine VIN gesehen,ich schreib morgen mal was dazu. Ist keine einfache Reparatur.
mathes 20.05.2019, 14:13
Mein freundlicher Schrauber des geringsten Misstrauens hat jetzt den Regler der Lüftung getauscht, aber das Problem besteht weiter.
Jetzt spricht der tatsächlich davon, dass unter Umständen das zentrale Steuergerät defekt sein könnte.
Kann das denn sein? Das der Innenraumlüfer an der Klimaautomatik und an der Lüfterregelung vorbei ein Signal zum Dauerlaufen von dem zentralen Steuergerät bekommen kann?
Ich mach mir langsam echt Sorgen.
Mittns 20.05.2019, 14:49
Die Lüfter bzw das Steuergerät der Lüfter wird über den Komfort Bus gesteuert.
Mir ist nur bekannt, dass die Lüfter auf vollen Touren laufen, wenn das Multimedia System kein Signal gibt bzw die Bus Kommunikation vom Infotainment unterbrochen ist (vielleicht aus Sicherheitsgründen).
Vielleicht fehlt die Kommunikation?
Kabelbruch?
Schonmal mit Diagbox Fehler ausgelesen?
Außerdem kann man mit Diagbox die Steuergeräte auf Funktion testen.
Das zentrale Steuergerät wird es m.E. nach nicht sein.
mathes 20.05.2019, 15:40
Fehler auslesen und alle alten Fehler löschen war das erste was die Werkstatt gemacht hat. Da war nichts dabei was irgendwie auf die Lüfter oder die Klima Steuerung hingedeutet hat.
