Peugeot 308 Forum Peugeort ruft Modelle in die Werkstätten -308
xx207 24.09.2008, 11:42
Der französische Autobauer Peugeot muss wegen möglichen Problemen mit dem Sicherungskasten insgesamt 464 Fahrzeuge der Baureihen 308, 607 und Partner in die Werkstätten zurückbeordern.
In den betroffenen Fahrzeugen könne ein nicht konformer Sicherungskasten im Motorraum verbaut worden sein, was zu Funktionsstörungen bei der elektrischen Versorgung von Verbrauchern führen könne.
Zurückgerufen werden 415 Fahrzeuge vom Typ 308, 10 Fahrzeuge vom Typ 607 sowie 39 Peugeot Partner - alle aus dem Produktionsmonat Juni 2008.
Beim Werkstattaufenthalt wird der Sicherungskasten geprüft und gegebenenfalls getauscht. Alle Halter betroffener Fahrzeuge werden von Peugeot angeschrieben. Das KBA ist über die Aktion informiert.
Waeddler 24.09.2008, 18:58
Hab da noch was gefunden:
Rückruf: Peugeot Modelle 308, 607 und Partner
Eletronische Schaltung für Scheinwerfer, Zündung und Scheibenwischer versagt
Peugeot
Peugot ruft einige Modelle aus dem Baujahr 2008 in die Werkstätten.
Der französische Automobilhersteller Peugeot ruft einige Fahrzeuge der Pkw-Modellreihen 308, 607 und des Kastenwagenmodells Partner in die Werkstätten zurück. Bei einigen Fahrzeugen kann die Schalteinheit, an die verschiedene Funktionen wie die Scheibenwischer, die Scheinwerfer oder die Zündung angeschlossen sind, zeitweise oder total ausfallen. Betroffen sind lediglich bestimmte Fahrzeugnummern des Baujahrs 2008.
Überprüft werden sollten die Fahrzeuge mit den Fahrzeugnummern/Vehicle Identification Numbers (VINs):
Model 308: die Nummern zwischen VF34H9ZH55129075 und VF34CRHRJ55252483
Model 607: die Nummern zwischen VF39UXFV692239255 und VF39URHRH92239488
Model Partner: die Nummern zwischen VF37JNFUC68000755 und VF37JNFRC68011467 sowie zwischen VF37D9HXC68500469 und VF37A9HXC68512235
