Peugeot 308 Forum Passt Com2000 vom 307 in 308
Roodie 09.05.2011, 22:03
Hallo Forum,
passt eine COM2000 aus einem Peugeot 307 auch in einen 308? Von der Optik her müsste es meiner Meinung nach passen. Würde eine für etwa 100 Euro haben können, und meine verabschiedet sich anscheinend grad, weil meiner nicht mehr zuverlässig blinkt, weder mit Komfortblinken, noch mit eingerastetem Blinker. Der Blinker bleibt einfach aus, und ich muss es teilweise 3 bis 4 Mal probieren, bis er blinkt.
Hat angeblich folgende Teilenummer: 96477544XT. Hab sie aber in der Teilesuche bei Peugeot nicht gefunden
Gruß,
Roodie
bimmi 10.05.2011, 18:00
laut teile nummer sollte es passen nur muss man auf die schalter für evtl. nebelscheinwerfer achten
Roodie 10.05.2011, 21:57
Hallo bimmi,
ich vermute auch, dass es mechanisch passt, aber wenn man das Bild genau anschaut, dann erkennt man, dass der Drehschalter am Tempomat-Satellit etwas anders aussieht. Vielleicht hat sich die Bedienung geändert. Der 308 hat ja auch den Speed-Limiter im Tempomat und ich glaube, dass das der 307 nicht hatte. Kann das sein?
Gruß,
Roodie
bimmi 12.05.2011, 04:42
stimmt da hast du recht limiter hab ich drin, ist halt nur die frage ob es nur ein anderer tempomat hebel wäre.
Teino207 21.01.2013, 19:12
hi also um die nebelscheinwerfer musst du dir keine sorgen machen. der schalter ist der selbe. habe bei meinem 308 nebelscheinwerfer nachgerüstet (nur die leuchten) und mein peugeot-meister des vertrauens hat mir die nebelscheinwerfer im steuergerät frei geschalten. der hebel blieb der selbe ( da gibs denn einen neuen aufkleber für wenn man möchte)
