Peugeot 308 Forum Passen Winterreifen vom 307 sw auf 308 sw ?
swkleinert 26.10.2008, 13:13
Hallo !
Bin neu hier und han da mal ne Frage :
Wir bekommen Dienstag unseren 308 SW 110 hdi sport plus und haben noch 16 zoll Wintereifen von unserem 307 sw ! Größe ist 205/55 R16 Passen die auf den 308 ? Unser Verkäufer meinte NEIN wegen der ET ! Kann das sein ? und es wäre ein Unterschied zwischen unserem 307er Benziner und dem 308 Diesel !
Danke !
Oetzi307 27.10.2008, 06:01
Moin moin,
Das würde mich auch mal brennend Interessieren!
Habe extra meine WR vom 307 nicht weggegeben!
Wollte diese Ende der Woche anbringen!
Danke im Voraus 8-)
Tom71 28.10.2008, 07:41
ich fahre momentan einen 307 cc und habe auch WR auf Stahlfelgen der Größe 205/55 R16. Am Donnerstag bekomme ich meinen 308 SW THP 150 Platinum :-D .
Nach meinen Informationen vom Peugeothändler und auch von ATU passen die Felgen tatsächlich nicht, die Reifengröße an sich ist aber zugelassen.
Ich werde mir wohl neue Felgen (Stahl oder Alu, weiß ich noch nicht) kaufen und mir die alten WR draufziehen lassen, weil die mindestens noch für eine Saison gut sind.
Gruß,
Thomas
chris308pl 28.10.2008, 16:28
soweit ich weiss passen die felgen nicht. lochkreis und lochzahl und größe passen, aber wenn die ET nicht stimmt, kann es sein das die felge an der bremse innen schleift. deswegen haut das ganze nich hin. gibt soweit ich weiss 2 verschieden größen an "winterfelgen/reifen" für den 308. einmal die 205/55R16 auf 7Jx16 ET32 oder 195/65R15 auf 6,5Jx15 ET27
kann sein das es noch andere möglichkeiten gibt aber diese stehen zumindest im fahrzeugbrief bei mir
207GT 28.10.2008, 17:30
Wenn die Felgen am 308 zu weit innen sind, sprich die ET zu hoch ist einfach Spurverbreiterungen verbauen. Kommt sicherlicht billiger als neue Felgen.
Aber ich vermute die Reifen machen da mehr "Probleme" da der Querschnitt nicht stimmt
chris308pl 28.10.2008, 17:53
stimmt glaub ich nich ganz. radkeifenkombination durchmesser bei den 16" ern: ca 631,5mm (205/55R16) und bei den 15"ern ca 634,5mm (195/65R15) sind also nur ca 3mm unterschied
sprich soviel macht das nicht aus
DerFrank 28.10.2008, 18:18
Das Thema war bei mir auch ein ewiges hin und her.
Hatte vom 307 SW Winterreifen 205-55-16 auf 6,5 Rondel Alus (ATU). Beim Kauf meines 308 SW hieß es: Reifen OK, aber Alus Passen nicht! Müssen 7,0er sein.
Bei ATU bot man mir für den 308 SW Alus an, die aber komischerweise bis auf die ET die gleichen Werte hatte wie meine alten. Also auch 6,5er.
Habe dann bei Rondell direkt angerufen. Und siehe da für meine alten Felgen gibt es eine neue ABE, in der jetzt auch der 308 SW bis 110KW drinsteht.
Anfang November werde ich also meine alten Winterräder aufziehen lassen. Bin mal gespannt ob die nun wirklich passen!?
Oetzi307 29.10.2008, 18:37
Hmm hilft ja wirklich nicht weiter was ich bis jetzt hier gelesen habe.
Deshalb hab ich für morgen Früh nen Termin bei meiner ADAC Werkstatt (dort sind meine WR gelagert) gemacht. Mal schaun was da dann abgeht!
Lass es Euch wissen! 8-)
Oetzi307 30.10.2008, 11:39
Jetzt ist es raus:
War grad in der Werkstatt um WR aufziehen zu lassen!!!!
Habe dort 195/65 R 15 T von meinem 307 SW gelagert
würde ja gehn jedoch die Felgen machen nen strich durch die Rechnung!!!
auf den 307 SW durften noch 6j Felgen drauf
jedoch auf dem 308 nur 6,5 j Felgen!
Weshalb und warum, fragt ihr besser mal bei peugeot nach!
Ach ja die ET ist 27
Hoffe das hilft einigen von Euch weiter!
Oetzi 8-)
fritz308SW 03.11.2008, 06:20
ab dem 2L Diesel und THP Motoren passen die WR vom 307 nicht.
