Frank Special
18.12.2016, 11:01
Hallo, bei 308cc, 1,6 thp, 156 ps, BJ 2010, 100tkm, tritt o.g. Fehler auf. Kerzen bereits erneuert. Kerzenstecker zumindest mit Kontaktspray behandelt. Habe im Forum bereits die Hochdruckpumpe als mögliche Ursache gefunden. Will aber erst mal an die kleineren und leichteren Sachen ran.
Wie sieht es mit dem Benzinfilter aus. Denke der ist nie gewechselt worden, obwohl bei 60 tkm vorgesehen. Ist mangelnder Durchfluss eine mögliche Ursache?
Vor wechseln der Kerzen habe ich auch P1337, etc. gehabt und so nur diese in Verdacht gehabt. Seit Wechsel dieser bleibt nur noch P0087.
Sind auch die Zündspulen noch eine mögliche Ursache? Kann ich diese, z.B. über Widerstandsmessung prüfen?
Wie würdet ihr zur weiteren Eingrenzung des Fehlers vorgehen?
THX
Passendes Motoröl & Filter für deinen Peugeot 308
* Werbelink / Anzeige
Gerade bei HDi-, PureTech- und THP-Motoren ist die richtige PSA-Ölfreigabe entscheidend für die Lebensdauer.
