Peugeot 308 Forum
Laden von Windows Smartphone
Kann mir jemand erklären oder hat jemand ähnliche Probleme, warum im aktuellen 308 mein Nokia Lumia 920 mit Windows 8.1 nicht geladen wird und zwar weder im USB noch über den Zigarettenanzünder? Am Kabel liegt es nicht, das habe ich bereits getestet. Das Streamen von Musik funktioniert.
Danke und Gruß
Jens
Kanns sein dass es an deinem Kabel liegt?! Weil der Zigarettenanzünder ist "dumm", da liegt ja immer Strom an...
Hallo Leon,
Danke für deine Antwort. Ich habe zwei Kabel ausprobiert. Beide funktionieren übrigens in meinem Oktavia II. Nur im 308 meiner Frau wills nicht klappen.
Grüße Jens
308 Allüre 2.0 mit 150 PS und Automatik.
Hallo, hab das WP Lumia 520 und auch bei mir gibt's keine Ladefunktion über USB.
Problem kann gelöst werden durch einen usb Adapter, der in den
zigarettenanzünder gesteckt wird...
ich hatte mit unterschiedlichen iphonekabeln auch Probleme so gelöst.
gruss
Aber Jens hat weiter oben geschrieben dass es über den Zigarettenanzünder auch nicht geht, Od hab ich das falsch verstanden?
Ich habe auch das Problem, dass sich mein Windows Phone (Nokia Lumia 630) nicht über das USB Kabel laden läßt. Eine Anfrage an Peugeot kam mit der Mitteilung, dass Peugeot das Betriebssytem nicht unterstützt. Aber über den Zigarettenanzünder klappt es bei mir.
Hallo, habe in der Zwischenzeit eine Lösung für das Problem. Ich wusste nicht, dass es usb-Adapter mit unterschiedlichen Ampereleistungen gibt. Habe jetzt einen mit 4Ampere Output und es geht. Danke für Eure Beiträge.
jens
Das kannst du in Menü des lumias einstellen, ob der trotzdem mit "zu schwachen" Gerät laden soll.
... exakt das gleiche Problem. Mein Smartphone (Sony, Android)kann ich weder bei meinem 308 noch beim 308SW meines Freundes via USB laden. Weder bei Sony noch beim Netzanbieter konnten sie mir helfen.
Das Standard-USB-Ladekabel hat 1,5 Ampere. Soll ich mit dem meines Tablets (wohl 4A) versuchen? Oder habt ihr mir andere Tipps?
Danke!
