Kühlwassertemperaturfühler einzeln austauschbar?
Peugeot 308 Forum
bei meinem 308 Sport Plus 1,6 mit 120 PS BJ 2008 ist der Tempratursensor defekt. Die Werkstatt hat mir darufhin einen Kostenvoranschlag gemacht, laut dem Der Sensor und die Dichtung dazu getauscht werden müssen (Teilenummern 1338F3 und 1338G5).
Nachmittags rief mich die Wekstatt an und meinte, zufällig wäre gerade eine Wagen dort wo die gleiche reparatur gemacht werden muss und dort ginge es nicht, nur den Sensor auszutauschen. Ich sollte am besten noch mal vorbei kommen, damit man sich ansehen kann, ob das bei meinem Wagen auch der Fall sei.
Welch Überraschung, auch bei meinem Wagen soll es nicht möglich sein, den Sensor alleine auszutauschen, obwohl dies in der Peugeotdatenbank so steht, es muss das Komplette Ausgang-Gehäse getauscht werden (Teilenummer 1336Z8).
Kann das sein? Für mich als Laien hört sich das doch etwas seltsam an...
Für jeden Kommentar wäre ich dankbar,
Schlemihl
Hello and greetings from Finland.
Sounds weird. Last week Peugeot mechanic changed to my Peugeot 308 120Vti 2009 that temperature sensor and there was no need to change whole thermostat housing (1336Z8).
Actually the mechanic try to inform that it would be better to change that 1336Z8 but I said to him that try first change only the sensor. Engine runs too cold, thats why they repaired my car.
But I heard that never versions is that type that you can't change only that temperature sensor.
Bei meinem wurde auch nur der Temperatursensor (mit Dichtung und Halteclip) einzeln getauscht.
Warum man dir da gleich das komplette Gehäuse tauschen will, kann ich nicht verstehen.
Man braucht doch nur den Halteclip (1338C3) abmachen, dann kann man den Sensor rausziehen.
Hallo noch einmal,
danke für die Antworten. Jetzt hat die Werkstatt doch nur den Sensor ausgetauscht, weil sie festgestellt haben, dass das doch geht?!
Tücke der Technik...
Gruß Schlemihl
hattest Du das Problem, dass er kalt nur mühsam anspringt, oder wie hast Du das gemerkt mit dem kaputten Kühlwassertemperaturfühler?
Was hat der Spaß denn gekostet, nur damit ich weiß auf was ich mich da ungefähr einstellen muss.
Vielen Dank
Könnte mir bitte jemand eine ungefähre Hausnummer sagen, ich werde gleich anrufen, und will nicht ganz unvorbereitet sein...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sensor 1338F3, 31
Dichtung 1338G5, 4,59
Halteclip 1338C3, 1,57
Alles schon mit Märchensteuer. Macht grob aufgerundet 40.
Mit Arbeitskosten und 3 Litern erneuerter Kühlflüssigkeit waren dass ca. 140 Euronen.
Angesprungen ist der Wagen problemlos, aber es kam sofort die Meldung, dass der Motor zu heiß ist und die Temperaturanzeige ging auf Anschlag.
Gruß Schlemihl
Bis zu welchem Baujahr ist denn dieser Sensor im Thermostatgehäuse integriert?
Das macht den Wechsel doch wesentlich aufwendiger oder?
Dankeschön
