Peugeot 308 Forum Hitzeschild lose ...
evtl308 10.05.2009, 17:39
Habe heute beim fahren über Kopfsteinpflasterstrassen mit offenem Fenster ein deutlich hörbares klappern von der Unterseite des Wagens vernommen. Dies ist vom Klang her wie ein dünnes Alu- Blech!
Meine Vermutung wäre jetzt die, das es "nur" dieses Hitzeschild an der Abgasanlage sein könne...
Hat von Euch da jemand ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Kann es noch was anderes sein, was da Töne von sich geben kann?
Ist dieses kurzfristig vom Werkstattpersonal wieder zu befestigen?
Und geht das zu Lasten der Garantie?
Erbitte Auskünfte und Erfahrungen...
Stephan
Sneff 10.05.2009, 19:07
Du meinst sicher das im Anhang?
Warte doch bis sich da unten alles abkühlt und probier mal ob du das Blech heben bzw bewegen kannst.
chris308pl 10.05.2009, 21:08
richtig. entweder ist es das was sneff schriebt und zeigt oder das welches weiter vorne sitzt.
evtl308 10.05.2009, 21:11
Hallo Sneff ...
Genau da vermute ich die Quelle der Geräusche!
Muß sich das denn im kalten Zustand bewegen lassen können?
Ich meine wegen der Ausdehnung bei Wärme?
Und falls ja, wie viel Spiel sollte da normal vorhanden sein?
Stephan
evtl308 12.05.2009, 15:26
So, kurze Rückmeldung:
Das Alublech über dem Endtopf hatte am Unterboden gescheuert!
Der nette Servicemeister hat es etwas "modifiziert" und den Unterbodenschutz an der Kontaktstelle nachgebessert!
Saubere Leistung!
Stephan
