Geräusche beim Überfahren von Bodenwellen oder Schlaglöchern
Peugeot 308 Forum
Hallo, Habe seit Ende August einen neuen 308SW 2.0 HDI 150 GT Line .
Seit Ende September treten Geräusche bei langsamer Fahrt auf. Die Stoßdämpfer vorne sind schon neu. Die Werkstatt scheint überfordert. 3 mal haben sie bereits Hand angelegt. Hat jemand einen Tipp oder ähnliche Probleme ?
Vielen Dank vorab...
Das Auto hat bereits nach einem Monat neue Stoßdämpfer bekommmen???
Ja richtig, die sind im Zuge der Garantie ausgetauscht worden.
Wo? Bei mir hat es bei der hinteren Tür geklappert, hat sich etwas gelöst gehabt.
Hallo pikespik.
Bei mir klappert es auch hinten links im Bereich der Türe. Meine Werkstatt hat da nix gefunden.
Weisst du genau, was sich da bei deinem 308er gelöst hat?
Gruß und Dank
Hallo pikespik,
die Vorderen sind ausgetauscht worden. Zu bestimmten Baureihen gibt es Austauschempfehlungen.
Nein, hat nach drei Tagen wieder angefangen. Bin grade in der Werkstatt bekomme eine neue Monitor/ Bedieneinheit. Das klappern wird wenn Zeit ist nochmal angeschaut ob neue teile gebraucht werden damit es dann hält.
Bei mir klappert auch die hintere Türe bei Unebenheiten (Fahrerseite)
Ist Eurer schon repariet worden?
Was war die Ursache?
Hinterachse oder Tür neu einstellen?
Tür wurde neu eingestellt - jetzt endlich Ruhe!
Danke für deine Rückmeldung, oft bleiben Threads hier so in der Luft hängen.
