Firmware Update Display bleibt dunkel/Funktionstasten blinken
Peugeot 308 Forum
Danke Leute erstmal soweit ....
werde die Batterie mal abklemmen und schaun ....
Aber falls ich will, wie könnte ich das das Ding selbst ausbauen(gibt es eine Anleitung dafür ),
und flashen oder SD Karte bespielen/formatieren ?!?
oder wie ist das....
Danke euch schon mal im Voraus
Hier meine Anleitung
Hier klicken
Einfach die Schrauben vom Smeg öffnen (Siegel ist auch drauf wegen Garantie) und innen steckt eine Mikro-SD.
Mit nem Windows PC (Mac mag das Smeg nicht wirklich) normal in FAT32 formatieren.
Dann die Firmware erneut installieren.
Allerdings sind die Karten auch weg und müssen erneut installiert werden.
Und wie Du wahrscheinlich bereits weißt, dauert das immer ne halbe Ewigkeit.
Hey zusammen,
wie schon geschrieben - Batterie ab und ein wenig warten oder durch drücken von Verbrauchern den PKW komplett entladen. Danach wird das SMEG wieder laufen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird auch der Versuch mit der SD Karte nicht helfen. Dann hast du einen HW defekt. Dies kann aber nicht durch das Update kommen. Den Defekt vermute ich aber auch nicht in der SMEG HW sondern in der SD Karte. Zu viele defekte Sektoren und der Versuch in einen dieser Sektoren zu schreiben = das Verhalten was du da hast.
Zum Händler würde ich nicht fahren, die tauschen einfach alles da die eh keine Ahnung davon haben. Wenn du in meiner Nähe wohnst, kann ich dir auch gern helfen.
Moin moin,
interessant ist es auch immer zu erfahren ob etwas geklappt hat oder auch nicht. So möge sich der Ersteller melden...
Hi Leute,
Batterie bzw. Stromlos hat nichts verändert.
Weiter hatte ich noch keine Zeit ... ich werde meine Erfahrungen dann hier posten ... ��
Danke Euch erstmal soweit .. bis dahin
Moin, moin...
du fährst also die ganze Zeit ohne rum? Das würde ich vermutlich keine 10min aushalten.
Da ein HW Brick bisher für mich undenkbar ist bei dem SMEG, wird die Mittns Anleitung helfen. Das SMEG ist so aufgebaut, dass die Werkstatt Kollegen nichts falsch machen können. Bedeutet - es ist quasi unzerstörbar. Im schlimmsten Fall = neue SD Karte. Aber vermutlich ist die beim Update einfach nur falsch beschrieben worden im Boot Sektor und das würde der Anleitung nach neu erstellt werden. Wie gesagt, ich kann gern anbieten zu helfen. Ich selber komme aus NRW / nähe Venlo oder Krefeld. Will auch nichts haben oder so. N Bierchen und dann wären wir quit
Hi insane, Vielen Dank .. aber ich komme aus Oberbayern.
Ja ich fahre erstmal ohne rum ��
Du fährst schon so lange ohne alles rum. D:
Was ist mit der Lüftung/Heizung?
Ist doch arschkalt draußen.
Zumindest wenns nicht auf Automatik steht.
Warum demontierst Du nicht einfach die Abdeckung und holst das Radio raus?
Länger als eine Stunde (Aus- & Einbau + formatieren der Mikro-SD) sollte es nicht dauern.
Du kannst nichts kaputt machen.
Hi, in welchem USB-Port hast Du den Stick stecken? Ich hatte ein ähnliches Problem, dass nach dem Reboot nichts mehr weiter ging. Habe dann den Stick in den Port im Handschuhfach gesteckt und danach ging das Flashes ohne Probleme weiter.
Hi Leute, jetzt gibt es Neuigkeiten... und ja es ist gruselig ohne die heizung steuern zu können!
Die Jahresinspektion war so wie so fällig, also ab in die Werkstatt damit ... die haben den Radio nach Frankreich geschickt.
Kam heute zurück mit einer Fehler und Reparatur Meldung .. interener Speicher defeckt .. usw und so fort!
Die haben den Radio eingebaut ... aber das Ding läuft aber immer noch nicht ... jetzt ist laut Ddiagnosegerät das Display defekt ... wie es weiter geht erfahre ich erst ....
Cheers bis dann ��
