Peugeot 308 Forum fehlt mir leistung??
cyrix19816 05.11.2010, 15:03
hei also erst mal zum anfang ,mir reicht die leistung des 120vti schon aus um täglich zur arbeit zu kommen usw. habe nun seit langem mal wieder den 206 75pser meiner frau gefahren und war überrascht wie gut der bei anfahren geht. nun sagte ich meiner frau sie solle mal wenn ich hinter ihr bin richtig "männlich" los fahren und siehe da der 308 kam nicht hinterher bis zu einer bestimmten geschwindigkeit. nun die frage ist es weil der 308 so schwer ist oder ist da was nicht in ordnung?
Kirill 05.11.2010, 15:08
Nein die 120 ps reichen scho aus 1Gang bis 6hoch drehen und dann den zweiten hinter her und das ding zieht ordentlich der braucht einfach die drehzahl =)
cyrix19816 05.11.2010, 15:35
also ich will hier kein falsches bild hinterlassen bin kein raser oder ampelrennenfahrer oä hab nur im 207er forum schon öfters mal gelesen von wegen steuergerätfehler oder kat defekt as wohl alles zu leistungsverlust führen soll. und ich muss sagen kumpel hat mich schon mal gefragt ob ich nen sportauspuff drunter habe. nicht das da auch was mit dem kat ist. sorry bin nur vorsichtig
HolleBln 06.11.2010, 16:31
der vti ist beim anfahren natürlich aufgrund des gewichts unangenehm..ich versuche gar nicht mehr, flott loszufahren. auf der bahn ist die leistung ausreichend, wenn er bereits höher dreht, aber aus dem stand geht gar nichts.
SaschaL 08.11.2010, 10:55
So schlimm finde ich das aus dem Stand garnet mit 120PS.
Bei meinem merkt man richtig ab 2500 umdrehungen, wie der so nen schub nach vorne macht. Ab da fängt er auch an "lauter" zu werden. Als mein KAT kaputt war (durch einer defekten Lamdasonde) hat er bei 2500 genau das Gegenteil gemacht, er hatte spürbar weniger Leistung. Das merkst du aber.
Ansonsten mach doch mal ne messung, wie lange du von 0 auf 100 brauchst. Sicherlich schaffste nicht die angegebenen Werte, aber solltest auch nicht viel drüber kommen. Dann solltest du besser einschätzen können ob da was nicht stimmt.
Muss aber sagen, hatte vor 3 Wochen für eine Woche den neuen Polo mit der kleinsten Benziner-Maschine (~70PS). Der Zog bis ungefähr 80 richtig flott, ab dann kam bis 150 aber fast nichts mehr. Auf der Autobahn mal eben flott nen LKW überholen war da nicht. Fühlte mich in meinem 308 nach der Woche auch wie in einem schwerfälligem Schiff^^
cyrix19816 15.11.2010, 11:42
so konnte nun mal testen von 0-100kmh und jetzt kommt es. NICHT UNTER 17SEK. also ganze 7 sek mehr als angegeben. habe auch das gefühl als hätte ich zwischen 2000-2500 1/min irgendwie ein loch im durchzug.
HolleBln 15.11.2010, 11:55
DAS ...is sicher nicht normal. Nur ein Trabbi ist mit 28 Sekunden noch langsamer...
Magin 15.11.2010, 12:02
Verarsch mich nich... :-0
das geht ga nich das nich normal ;-)
hab kurzzeitig nen 95 Vti gefahrn un selbst der war wesentlich flotter auf 100 :-P
da warens so ca 11 sec vllt auch 12
mit dem 207 hatte ich nen 120 Vti maschine drin un habs in 9,5 auf 100 geschafft (un der wiegt auch nur 100 kilo weniger)
also zur werkstatt damit ;-)
cyrix19816 15.11.2010, 12:11
also mit 10,3 ist er ja angebene. also mit 12-14 sek hätte ich gesagt ok bin halt nur nomalfahrer aber 17 find ich auch schon happig. das lustige ist ja das mir die leistung bin jetzt immer ausgereicht hat. wer weiß was dann ist wenn er mal läuft wie er sollte (ich weiß das auto ist eher träge ist eher spaß)
Magin 15.11.2010, 13:20
naja ne Weltmacht wirds nich ;-)
aber ich denk zum 207 wird der unterschied nur minimla sein von daher kann ich dir nur sagen: wenn er zieht wie er soll gehter schon ganz gut für 120 ps un des gewicht.... is halt n vti un braucht daher drehzahl
