Peugeot 308 Forum
Fehermeldungen: P1336; P1337; P1340
mein Peugeot 308 1,6 16V zeigt folgende Fehlermeldungen: P1336; P1337; P1340
Die Motorsteuerung hat während der Fahrt auf den Notbetrieb (3 Zylinder) umgeschaltet. Nach Neustart war die Fehlermeldung natürlich noch im Steuergerät, aber der Motor konnte im Normalbetrieb wieder gefahren werden, bis zum erneuten Auslösen des Notbetriebes (danach wieder Neustart erforderlich).
Peugeothändler hat offentlichtlich keine Idee (hat Zündkerzen getauscht), Fehler kam nach 60km wieder hoch --> Notbetrieb.
Kennt jemand diese Fehlermeldungen und mögl. Fehlerquellen bei dem 308 16V?
Besten Dank für gute Tipps
Tommas
nach dem ich die Fehler P1336; P1337; P1340 gelöscht hatte, zeigt das Auto jetzt neue Symptome.
Es springt schlecht an, die Warnleuchte des Motorsteuergeräts leuchtet kurzzeitig während des Startvorgangs und die Motordrehzahl schwankt im Stand (Leerlauf) zwischen 700rpm und 1100rpm...
Kennt irgendjemand dieses Verhalten von einem 308er?
Danke und Gruß
Tommas
Wie steht es um die Drosselklappe...?
Eventuell mal die Ein-/Auslassventile reinigen lassen (da gibt es nen speziellen Reiniger der direkt über den Ansaug eingesprüht wird). Wenn das nicht bringt, könnte man auch einmal die Motorsteuerung überprüfen lassen.
ist es ein THP also 150PS, 155PS 175PS oder der VTI mit 120PS??
Ich habe nun diese drei Fehler beim THP 155. Weiß jemand mehr dazu ?
Klingt sehr stark nach Steuerkette/Kettenspanner.
Ich glaube, diese Fehlercodes hatte ich da bei mir auch beim 175er.
