Peugeot 308 Forum Dröhnende Geräusche beim 308 HDI 110 FAP
pellemoritz 24.06.2014, 10:24
ich habe ein Problem bei meinem 308 (BJ 2007, 135 TKM), bei dem mir auch die Werkstatt leider noch nicht weiterhelfen konnte.
Beim Fahren ertönt ein dröhnendes Geräusch, welches eigentlich typisch für einen Radlager-Defekt ist. Vorne wurden beide Radlager gewechselt, leider ist das Geräusch noch immer da.
Das Geräusch ist schon bei langsamer Geschwindigkeit zu hören und wird immer lauter mit zunehmender Geschwindigkeit.
Ebenfalls auffällig: Wenn ich bei stehendem Auto das Lenkrad leicht nach rechts oder links bewege ertönt ein Geräusch, welches sich anhört, als würde man an einem stramm gespannten Seilzug ziehen und loslassen.
Kennt jemand dieses Phänomen bzw. diese Geräusche? Kann evtl. ein Lager an der Antriebswelle der Verursacher sein?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im voraus.
Uwe
FAP-Partikelfilter & Additive (Peugeot 308) * Werbelink / Anzeige
Für verstopfte Rußpartikelfilter oder Wartungsintervalle: Passende DPF-Reiniger, Additive und Sensoren für Diesel-Modelle.
Sascha_Rhbg 28.06.2014, 19:37
Wie alt sind den die Reifen?
