Peugeot 308 Forum [Anleitung] Position OBD Stecker beim neuen 308 (SW) II
Leon² 20.11.2014, 18:57
Weil ich noch nirgends eine Noob Anleitung gefunden hab wie man die OBD Schnittstelle findet erstell ich mal selber ein!
Direkt in der Mittelkonsole vor dem Schalthebel:
Hits:	38
Größe:	68,0 KB
Geriffelte Gummiabdeckung vorsichtig mit etwas Spitzem nach oben abhebeln (meine Werkstatt machts nicht so vorsichtig und drückt sie nachher auch nicht vollständig rein, deswegen hab ich ihn überhaupt gefunden):
Hits:	46
Größe:	46,8 KB
Dann die nächste Abdeckung: Die ohne Werkzeug an der Lasche (Unterseite) gefühlvoll in Richtung Schalthebel ziehen:
Hits:	44
Größe:	60,0 KB
Halber Weg, jetzt nurmehr nach Vorne herausnehmen:
Hits:	47
Größe:	57,2 KB
Und hier ist er schon der Stecker:
Hits:	49
Größe:	57,5 KB
HTH!
peugeotbobbelche 20.11.2014, 19:40
Nicht schlecht! Hast du gut beschrieben. Ist aber blöd daß du das halbe Auto auseinandernehmen musst
um an den Stecker zu kommen.
Das haben sie beim 508 besser gelöst. Aschenbecher aufklappen und dann einfach nach oben wegziehen.
Und da ist er.
Das Problem ist der Mechaniker bei Peugeot. Er geht bestimmt nicht so vorsichtig damit um und
Ruck zuck hast Du eine Knaupe im Kunststoff.
Und der freundliche muss ja häufiger dran, will gar nicht wissen wie das nach ein paar Jahren aussieht
