Peugeot 308 Forum AHK-Steckdose funktioniert nicht
technics 24.04.2021, 12:22
Gestern wollte ich mit Anhänger fahren, allerdings gingen sämtliche Lichter am Hänger nicht und die Blinker am Auto blinkten schneller.
Heute Steckdose (13 polig) abgebaut, ist innen trocken und Kontakte sehen gut aus.
Mikroschalter schaltet auch.
Sobald ein Stecker eingesteckt ist, blinkt das Fahrzeug schneller - also "Anhänger" wird prinzipiell erkannt.
Sicherungen für Dauerplus und Anhänger-Steuergerät sind in Ordnung.
Probehalber habe ich die Sicherung von Dauerplus auch mal entfernt - kein Unterschied.
Woran könnte es sonst noch liegen?
Wo befindet sich das Anhänger-Steuergerät? (original Peugeot abnehmbare AHK)
Kabel von Steckdose führen nach hinten links, dort ist hinter der Abdeckung im Kofferraum das PDC-Steuergerät verbaut.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Emma 24.04.2021, 19:49
Hast im Bekanntenkreis jemanden, der auch einen Anhänger hat !? Wenn ja, den mal ausprobieren, bevor Du Deine Kiste zerlegen tust.
STG.pdf
drucken.pdf
STG.pdf
technics 28.05.2021, 15:24
AHK-Steckdose funktioniert nicht richtig - Kontakte sehen auch in der Dose einwandfrei aus. Bremslicht an Anhänger leuchtet ständig. Blinker funktioniert jedoch. Wenn ich Dauerplus-Sicherung entferne, dann funktioniert am Anhänger nichts mehr - auch nicht das Bremslicht...
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? (Anhänger ist in Ordnung)
Wo sitzt denn das AHK-Steuergerät (308SW Bj2008)?
Emma 28.05.2021, 15:57
Siehe BSR1
technics 28.05.2021, 16:09
Danke, aber BSR1 sagt mir leider nichts.
Wo sitzt denn das gute Stück bzw. welche Kabel/Verbindungen sollte ich prüfen.
Yubashi 28.05.2021, 17:26
schau dir die pdfs mal genau an die Emma im 2 Kommentar geschrieben hat BSR1 ist das AHK stg
technics 28.05.2021, 18:11
Danke, hatte es nicht gefunden, weil auf der "sichtbaren" Seite ein anderes Steuergerät hängt, wohl vom PDC...
So, nun habe ich das Problem auch gefunden: Wasser in der Tasche unterhalb des BSR1 und dort liegen Kabel inkl. Relais drinnen. Die beiden Relais in der schwarzen Halterung sind komplett hinüber und die Kontakte der Kabel in dieser Halterung entsprechend schlecht.
Wie bekomme ich diese Halterung auseinander, um die Kabelschuhe zu erneuern?
Woher kann das Wasser kommen?
Evtl. vom Leuchtenträger?
Ist das ein bekanntes Problem?
technics 28.05.2021, 18:14
Teilenummer der Relaishalterung ist die 961772178 - dort müsste ich die Kabelschuhe enrneuern.
technics 28.05.2021, 19:06
Ok, nach einiger Fummelei habe ich die Halterung öffnen und die Kabelschuhe herausziehen können.
Bleibt noch die Frage woher das Wasser kommen konnte...
technics 28.05.2021, 22:27
Die Flachsteckhülsen/Kabelschuhe in der Relaishalterung haben seitlich eine kleine Nase, die genau in die Halterung passt.
Kennt jemand den genauen Typ bzw. die Ersatzteilnummer?
Gibt es diese Kabelschuhe so überhaupt einzeln?
